Rauno E21 323i
Tartus saab head kuumakaitsematti Raunexist. Mitte küll pololoonilaadset, vaid pigimati moodi. Väljalasketorustiku kuuma igatahes kannatab ära ;)
raunz kirjutas:Oskad äkki öelda, kus seda fooliumiga kuumakaitset osta saaks ja mis umbkaudne hind on? Oleks seda vaja küll iseenesest siia-sinna.
Enamus autoaudioga tegelevad firmad vast müüvad, Tallinnas olen kindlasti "Noores tehnikus" näinud. Üks 50x50 matt maksis vist sinna 10 eur tuuri. Kõige soodsamat olen näinud Tartus Sepa turu hoones asuvas autopoes, vist 6 euri oli tk.
Ma küll ei tea kus sa seda veel kasutada tahad, aga see matt päris hõõguva summuti juurde paigaldada ei kõlba, ta pigem ikkagi mürasummutuseks ja kindlasti alla 100 C temperatuuride peegeldamiseks mõeldud.
Torukollektori juurde ostsin ma Ebayst spets klaasriidest hõbedast kangast mis sinna 500 C kanti temperatuuri kannatab.
Vaja oleks kere külge summuti lähedale, võibolla kapotile ning lanseronile.
mihkel3xx
Postitus Postitas mihkel3xx »
Hmm....kas sellise mootoriga tuleb nii peeneks minna?Omast kogemusest küll ei mäleta,et see kuumus kerele liiga teeks kui just ainult rinkat ei sõida.Kas selle sisse mähkimisega mootorile kuumaga liiga ei tee?
Selline lahendus peaks küll eest hästi õhku peale saama mudu läheb vist veits kuumaks seal? :?
BMW 318 is -80;Saab 9-5 2.2TID -04;Chraysler G Voyager 3.3 -02;Opel Frontera 2.3D-93
Hetkel oleks vaja paigaldada isolatsiooni tulemüürile, sest seal pole hetkel mitte midagi ning ühele kohale põhja peal, kus tuletoru on kere lähedal. Sealt on natukene pigimatti sulatanud. Iseenesest saab kenasti ka ilma hakkama nagu olen tõestanud aga olemas võiks ta ikka olla. Originaal tulemüüri matt kah ei kõlba, sest mul natuke rohkem auke tulemüüri sees ja matti on tülikas sobivaks lõigata.
Eile keevitasin ümber parempoolse tagapüti toru, varem oli ta liiga maadligi ning käis suurematest lohkudest läbi sõites vastu teed. Nüüd näeb auto tagantvaatest kah normaalne välja :P
Samuti alustasin tööd karterikaitsme ehitusega, ilma selleta on ikka väga riskantne ringi sõita. Suvel suutsin karteri päris siledaks lihvida ning isegi väikse mõra sisse saada.
Alustasin vaikselt ettevalmistustega tulevaks hooajaks.
Kuna mul on vanast elektrilisest ventikast ja selle undamisest kopp ees siis ostsin bmw kliimaventilaatori, mis on vanast isegi suurem. Nüüd muidugi uued kinnitused vaja teha ning samuti korralik juhtmestik.
Samuti võtsin täna käigukasti maha, vaja väike remont teha. Sisse lähevad uued laagrid ja simmerid ning teise käigu sünkronisaator.
Edu masinaga, suveks ilusti valmis varsti 8)
Õnnestus Fixusest saada uue E21 tagumise turvavöö komplekti...tõenäoliselt oli see seal laos seisnud väga pikki aastaid :P Tänu sellele ka metsik hind...4.50 €
Paar pilti kah sellest imeloomast
trevi
Postitus Postitas trevi »
Väga kõva. Kuidas üldse selle peale tulid, et Fixusest sellist asja küsida?
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Äkki peaks käima kõik sellised varuosade müüjad läbi ja ka teiste vanade BMW mudelite varuosi küsima. Võib leida nii mõndagi ja ehk hea hinnaga.
320i 83a. Saab9-3 08a.
sysi
Postitus Postitas sysi »
Kisub natuke OT'ks, aga mulle meenub aastatetagune lugu, E21 323i kroomitud summutiotste hankimine UM'ist. Nimelt öeldi, et neid ei saa tellida, aga tooted jäid mingisse järeltellimise süsteemi. Mõni aeg hiljem (ca aasta) UMi külastades tuli välja, et kõik 4 vajalikku summutiotsa on vahepeal kohale jõudud - 2 mulle, 2 Nugale.
Ehk siis ka UMi puhul võivad mitte-tellitavad tooted lõpuks osutuda ikkagi tellitavaks, Nugal oli minu mäletamist mööda mingi teise varuosaga ka veel samamoodi.
Tasub tähelepanelik olla ja vahest uurida.
Huvi pärast sai uuritud mingeid tooteid E21-le ja nii ta välja tuli. Üks asi, mille suhtes lootuse olen kaotanud on gaasitross...kataloogides on ta igalpool olemas aga tellida enam ei saa. Peab selle W&N-st tellima millalgi. E21-le varuosade saamine on üleüldse huumor omaette, reeglina kui sellise auto andmed varuosamüüjale öelda lähevad müüjal silmad suureks :D
akuula
Postitus Postitas akuula »
See trossi teema on tuttav, pikemat aega olen otsinud 315-ne gaasitrossi. Baltivaruosade koodi j2rgi on tehase j2reltellimus, ootan juba pikemat aega :D
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Ma olen viimastel nädalatelt täheldanud, et võrreldes eelmise aastaga on sel aastal juba ka E28 osadega olukord tuntavalt nukram
Autonext.ee ;) äkki leiab midagi kasulikku
eix22
Postitus Postitas eix22 »
See on b osa vöö ja pole eriti imelik, et selle sealt said. Mul pole hetkel kataloogi ninaees, aga e30`le annab balti autoosade kataloog ka kõiki turvavöid, suure osa kaubast fixus võtabki balti autoosadest. Ehk seal e21 omad ka vabamüügis :)
tel 55570186 - e30 varuosad
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
E21-le ja teistele haidele leidub Fixuses kohapeal niimõndagi, näiteks lihtsamad filtrid ja puksikesed on meil täitsa olemas. Tellida saab ka otseloomulikult baltist. :P
BMW M5 & BMW E90 320d
Kristina5 kirjutas: on meil täitsa olemas.
See MEIL sõna paneb küsima, et palju klubikaardiga soodustust saab ;)
Ruut kirjutas:
Küll OT, aga Fixuses saadeti mind soodustuse ja koostöö jutuga nö. pikalt. Olen käinud kohapeal ja olen saatnud kirjasid.
