BMW E28 520i '84, Kaspu
Kas seda kassetihoidjat saab nö sahtlitest puhtaks kah teha?
Maki osa oleks küll tarvis.
Veel oleks üsna hea kui kellelgi on pakkuda sellist rooli: http://static.bmwfans.info/images/epc/OTcxM19w.png
Või siis odavalt M Tech 1 rooli.
E30 ja E34'ja muttriga rool peaks kah istuma vist?
Kollane pistik annab infot OBC-le. Spidoploki enda toimimist see ei mõjuta. Sul pole OBC-d, seega pole ka pistikut.Kellaplokk ei tööta, näitab ainult kütusetaset ja mõnda tulukest. Kui ploki küljest võtsin siis avastasin et seda kollase pistikuga juhtmepunti pole üldse olemas kuigi kellaploki taga on selline pesa. Üldsegi kas see on normaalne, et pööretenäitaja asemel on kell ? Teistel 2.0 haidel olen küll nagu märganud pöördeid selle asemel.
See et tahhoka asemel on kell on küll normaalne, aga sul tundub olema seal seierite järgi otsustades mingi käokell paigaldatud, kas täistunni ajal kuskilt kägu ka välja käib?Üldsegi kas see on normaalne, et pööretenäitaja asemel on kell ? Teistel 2.0 haidel olen küll nagu märganud pöördeid selle asemel.
Ma ise mõtlen kah, et maru kahtlane on see kell, õnneks kuskilt mingit käo sarnast elukat välja pole visanud veel.
Muidu vist see, et spidoplokk ei tööta korralikult võib tuleneda patareidest mis on tühjad seal sees, nii ma vähemalt välismaa foorumist aru sain.
Olekski vaja tahhomeetriga spidoplokki ikka.
Lihtsam ja odavam on need akud ära vahetada. Iseasi, kas nendes siiski viga on. Eelmisel kevadel lasin vahetada e30 akud. Võtsin trükiplaadi koos akudega blokist välja ja viisin Renovaari. Täpselt ei mäleta, kui palju nad selle nalja eest tahtsid aga eks ta sinna 20.- ümber oliJizz kirjutas:Täitsa võimalik, aga minuteada need patareid maksavad päris palju.
Lihtsam on töökorras kellaplokk leida.
No ma sain omale autolammutusest töökorras kellaploki 10€ eestRuut kirjutas:Lihtsam ja odavam on need akud ära vahetada. Iseasi, kas nendes siiski viga on. Eelmisel kevadel lasin vahetada e30 akud. Võtsin trükiplaadi koos akudega blokist välja ja viisin Renovaari. Täpselt ei mäleta, kui palju nad selle nalja eest tahtsid aga eks ta sinna 20.- ümber oliJizz kirjutas:Täitsa võimalik, aga minuteada need patareid maksavad päris palju.
Eks see on kahe otsaga asi, tõenäosus et sa täiesti töötava kellaploki saad on väike. Ja samas kui sa maksad selle 20€ akuvahetuse eest ja tuleb välja, et kuskil mujal on kala, siis suht mahavisatud raha .
1.8 power !
No ma käisin päris paljud lammutused läbi, nii Tartus kui ja Ida-Virumaal. Tartus taheti saada 30€ , aga kui külge ühendasin ei töötanud peale valgustuse mitte midagi
Siis leidsin Iisaku lammutusest ühe 15€ eest, samuti ei töötanud miskit, lõpuks Narva lammutusest sain enam-vähem töökorras ploki.
1.8 power !
Ma oleks ka ise vahetanud aga renovaaris oli see vahetuse hind suht sümboolne. Akud ostsin niikuinii sealt ja jalad tuli neile ka seal külge keevitada.
Jizz: Vaadates, kuidas Sa need 10 eurosed kellad lõpuks said, siis ma väidan endiselt, et odavam on lihtsalt akud vahetada
oma aeg maksab ka midagi + kütus ( või kõneminutid) nende romulate kammimisele
Alustuseks, tänud Hardyle selle maki plastiku kinkimise eest.
Nii, vaheapeal siis natuke tööd kah ära tehtud:
*Õli vahetatud
*Küünlad vahetatud
*Klapid reguleeritud
*Vaakumvoolikuid vahetatud
*Teine spido hangitud
Tarvis oleks kindlasti veel korralikku õhulõdvikut(õhulugejast segusiibrisse)
See M20 mootor on esimese hooga lähemalt vaadates oma kõikide voolikutega nagu matemaatiline ülesanne, et hoia ainult peast kinni aga kui asjasse süveneda siis tundub päris loogiline, nii siis leidsingi päris mitu vaakumvoolikut mis olid rabedad ja pooleks või üldse käisid ringi oma kinnituse otsas. Proovisin ka tühikäigumootori tööd, keerasin siis tühikäigu kruvi kinni ja hakkas küll väga kehvasti käima aga päris välja ei surnud.
Igatahes pärast nende asjade välja vahetamist mootor töötab päris ilusti ja ei jama/poo kinni enam, ei klõbise kaa.
Uue spidoploki võtsin lahti kuna arvatavasti patareid tühjad ja tuleb ära vahetada, kui juba lahti kiskumiseks läks siis kerisin odo kah 200 000km peale
*Õli vahetatud
*Küünlad vahetatud
BMW E34 520i 1991
VW Golf 2 1,3 1991 / BMW E28 520i 1984
Nii, vahepeal siis ikkagi tegeletud mootori KORRALIKULT tööle hakkamisega kuigi pole veel täielikku edu saavutatud...
Oleks abi vaja mõningates küsimustes:
1. Mis eesmärki omab piltidel näidatud voolik, peabki ta olema lihtsalt lahtine või peab ta kuskile külge ikka minema?
2. Oskab keegi öelda missugune temperatuuriandur ''termostaadikoja'' sees annab kellaplokile infot temperatuuri kohta(andureid on 3 tükki), hetkel kellaplokk ei näita üldse temperatuuri ja see on juba teine kellaplokk mida ma olen proovinud.
BMW E34 520i 1991
Lahtine ta kindalsti olla ei tohi!
Vaata kuhu ta ulataks, üks vaakum peab minema bensiini rõhu regulaatorisse (asub pihustilati radika poolsemas otsas, ümmargune junn), siis jagajal on selline vaakum ja siis osadel m20netel on õhu puhastaja küljes mingi klapp kuhu läheb vaakum ja teises küljes on pistik.
Kui nüüd kõikidesse nendesse kohtadesse läheb juba vaakum siis tee see voolik lihtsalt pimedaks.
