E28 528i `84, dmk
dmk
Postitus Postitas dmk »
Täna ostsin AC Schnitzer O.Z. veljed, 8x17, ET13.
einar
Postitus Postitas einar »
Peaks mõni õhtu sulle külla tulema ning hakkama veljerante poleerima.
Ma vaatan et sul vedrud ka veel lõikamata :D
auto remont ja rehvitööd tartus
tel 5015578
Tambet
Postitus Postitas Tambet »
Viimane aeg oleks jah poleerimise ja vedrude saagimisega alustada, kaua sa ikka seda originaal autot kannatad.
einar
nõmedalt kõrge on.... :D
tel 5015578
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
kui madaldama hakkad.. siis sebi teised püstakud..ja kruti need madalamaks.. Abi leiad googlist täpsemalt.
Ära makitaga tegele:D
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
dmk
Ma ei oska relakaga tööd teha ja veljepoleerimiseks olen veel liiga noor :lol:
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
-Myyr- kirjutas:kui madaldama hakkad.. siis sebi teised püstakud..ja kruti need madalamaks.. Abi leiad googlist täpsemalt.
Üks variant oleks ju ka lanseronid kõrgemaks keevitada.
Siis saaks tavavedrudega hakkama.
Kuigi ma ei tea, kas pead siis kapotile amortide kohale scoopid tegema :roll: .
e28 528iA '84
-Myyr-
meelis k kirjutas:
See oleks juba nõmedus:D
Kõige lihtsam on ikka ära kaotada püstakult mingi 15cm toru. Lühem amort ja madaldus vedrud siis juba. Või kui tõesti..annab ka ette panna e36'e coilid. Mis tahab püstaku eemaldamist sellest pesast..
dmk
Korraliku veermiku ehitamisel ei räägita nii: "kõige lihtsam", "mingi", "või kui tõesti" ja "püstaku eemaldamist sellest pesast"......
...kui sa pole veel arusaanud, siis eelnev jutt oli puhtalt nalja pärast...
Eile, tänu "N. Service`le", sai käiguhoovastiku plaadile huvitava konstruktsiooniga padi väljamõeldud ja lühendatud kardaan ka nüüd all, tänud "SW`le". 8)
dmk
Ammu pole midagi kirjutanud...
Pidurid said kokku(kõik on uus, väljaarvatud suppordi korpus ja kolb):
Tuledega läks mitu päeva aega:
Kütuse pump ja filter paigas:
Ostetud uus "Nissens" radiaator ja väljalase kollektorite tihendid:
Niisama pilt:
Täna viisin kütusepaaki taastamisse, vahetatakse torud ära ja survestatakse, homme peaks kätte saama ja tuleb hakata värvima.
Paari päeva jooksul peavad jõudma kohale ka 215/45R17 Goodyear Eagle F1 rehvid.
-Myyr-
Kas sa ette ostsid uued tuled?
dmk
Kuna kokku on 4 autot, siis komplekteerisin kokku parimatest juppidest, pluss muidugi korralik pesu/rooste eemaldamine/värvimine.
dmk
Paak käes, torud vahetatud. Survestati ka ära. Kokku 30 euri.
dmk
Rehvid nüüd kohal:
:roll:
Rehv liiga madal ei jää? Kuuese originaalmõõdule vastas kõige paremini 235/45R17.
Kui saladus pole siis mis selline Nissensi radikas maksis? mul oleks ka varsti ühte tarvis, peab eeltööd veidi tegema :)
dmk
Ruut kirjutas:Rehv liiga madal ei jää? Kuuese originaalmõõdule vastas kõige paremini 235/45R17.
Ei tohiks jääda... nii otsustasid teised härrased :)
eks näis, nigunii kauaks neid ei jätku...
dmk
Arvo kirjutas:Kui saladus pole siis mis selline Nissensi radikas maksis? mul oleks ka varsti ühte tarvis, peab eeltööd veidi tegema :)
See on muidu seitsmese radikas, pisut laiem, tuli veits poolraamid ka sobitada radika jaoks, hinnaks jäi 100 euri kanti.
Esimese stange kohta jagad ka infi ?
Replica ?
Tagumine ja küljed on ka olemas ?
trevi
Postitus Postitas trevi »
E32 oma? E23 ei tea, et b-osa enam saaks, või siiski?
