Starter paneb ka pange, uut pendiksit vaja...
BMW e28 520i '84 Janek
Re: BMW e28 520i '84 Janek
Käisin täna Raplas ja sain enam-vähem korraliku tagastange lõpuks. Seespool on roostet, kuidagi korda tegema.. Mõningaid pisemaid mõlke on ka, aga ei paista silma. Kõige häirivam on see, kui kuulutuses on kirjas roostet pole.... kohapeal oma silmaga vaadates siin-seal. Ah, mis ma ikka virisen siin.. nii see müügitegevus ju käibki.
Selle raha eest stanget küll, vähemalt nähtav osa on korralik, kui auto külge panna. Vana ei kannata küll enam kriitikat, seest mädaneb ning kroom üsna tuhmunud. Parempoolne nurk on üldse laines, mõlkis, auke täis..
Uurisin maanteeameti lehelt natuke auto kohta, midagi huvitavat pole. Enne mind on 4 omanikku olnud, võib-olla isegi rohkem. 2003 aastal on reg. tunnistus varastatud/põlenud..
2005a läbisõit - 240000
2006a - 251000, kordusülevaatus
2012a - 305191, kordusülevaatus
2013a - 196235
Ehk siis originaalläbisõit peaks kuskil ~320k ringis olema hetkeseisuga.
Liikluskahjustusi pole olnud autol.. Vähemalt Eestis mitte.
Jõuludel või millalgi garaaži, tagastange ära vahetada ning õli/jahutus.
2013a - 196235
Nii, täna puhastasin massiklemme kapoti all ning jagajakaane klemme ka. Esimesed käivitused on edukad olnud.
Kas aku hakkab ära väsima ,  et kelmme puhastada?
Ei usu, aku kuskil aasta vana ainult.
Jagajakaas ning akuklemmid ka vahetusse järgmine nädal.
Roosteta tagastange, nagu kuulutuses kirjas oli.
  My ass..
Otsisin oma vana sõpra traatharja, aga kurask kuhugi ära kadunud. Sõbra juurest läbi ning olemas, tagasi koju stanget nühkima.
Velg hakkas ka roostetama sellise jama peale.
Lõpuks sai suurem rooste maha, niipalju kui traatharja ja liivapaberiga nühkida viitsisin ning terve stange seestpoolt roostesurmaga üle. Nüüd seisab natuke ja värv ka peale, käib küll. Mis mul muud üle jäi..
Kaks võimalust, kuidas korralikku stanget saada: 1) tellida täiesti uus kalli raha eest, 2) otsida ajastukohane plastikstange kalli raha eest
  Viimane variant vähemalt ei roosteta..
Nädalavahetusel tahaks stange ja muud asjad ära vahetada.
Täitsa ulme
Ja kui vaadata selle mehe ülejäänud juppide hindu , siis on see täielik kosmos
Aga hinnad poes on jah krõbedad
Esimest veel pakuti b osana mingi 60 euri eest , peab selle ära tellima .
				joonaskala
Vabandust et teemat risustan aga noh, lugedes teemat siis paistab et jutt käis minust kuna minukäest see stange ostetud sai.
Küsiks huvipärast et mida sa virised mees? Sa tulid ise kohale, vahtisid lambiga seda stanget, ja maksid raha, ja tõmbasid minema, kui see nii üüber roostes ja täiesti UTIIL stange on, mis sa tast ostsid üldse? Väljast on kroomosa stangel nagu uus, ei mingit roostetäppigi, mis sa topid seda stanget autoalla tagurpidi niiet sisemine osa jääb välja? Stange on niivõrd paksust materjalist küll et läbi see nüüd küll sinu eluaajaga ei roosteta, nõme lihtsalt niimoodi taga rääkida kui ise käisid kohal ja selle stange oma silmaga üle vaatasid.
Hinnad on ulmed? Kes keelab tingida?
Kiiret pole, olen juba paljudest juppidest lahti saanud ja kõigiga ilusti räägitud, saab ka hindadest alla! Aga paistab et tegelikult kellel huvi on millegi järele, on saadud väga hästi kõigega hakkama. Lihtsalt ei meeldi kui nn "seljataga" teist meest maha tehakse!
Edu masinaga igatahes!
Joonas
Joonas
Tulin jah kohale, kuna kuulutuses oli selgelt sul kirjas et ROOSTET pole. Krt pime oled, et ei näe kuidas seest roostetas? Võiks aus olla, mitte jama toota. Ei salli sellist asja, et on kirjas ühtepidi, kuid tegelikkuses on kõik teisiti
  Väljaspool ühel nurgal on roostetäpp, seda ka ei näinud? Minu teada oli teil kiire kuhugi küla peale, kuigi mul oli soov ehk veel mõni jupp omale vaadata ja panite ajama. Aga sitta sellega, on mis on.. Tühjade kätega polnud ka nagu mõtet lahkuda, ega ma niisama hakka lambist benssu maha sõitma.
Stange sai lõpuks valmis igatahes.
Hei. Stange sai lõpuks vahetatud... Ütleme nii, et mina ei taha enam ühegi e28 tagastanget vahetada
Vana stange kättesaamisega läks ca 2 tundi, ühel nurgal oli lihtsalt polt läbi pandud ning mutter käis koos poldiga ringi. Lõpuks peksime sõbraga lihtsalt sellel poldil pea maha ja saigi vana stange nurka visatud. Hakkasime uut külge panema.. ei sobi
  kinnitused olid natuke teised. Väga palju abivahendeid ning tööriistu ka polnud, niiet uus stange autosse ja maale. Stangekinnitustel oli mingi geenius poldid kinni keevitanud... Võtsime kinnitused küljest ära, ehk saab need ennem auto külge kruttida, huiatki... käis vastu kereplekki ning ei saanud kuidagi külge kruttida. "Uue" stange kinnituste jaoks olid õnneks augud olemas tagapaneelis. Sõber peksis keevitatud poldid lahti ning uued pikemad asemele. Ei, kinni ei keevitanud
  Korra sai puuriga ka auto kallal käidud ning vajalikud augud, kuhu poltidega stange kinnitada, suuremaks tehtud. Ja oh seda õnne, lõpuks sai see pask auto külge! Kokku kulus meil kuskil 7 tundi vahetuse peale
Homme jagajakaas ning akuklemmid vahetusse. Soetasin sellise originaalse lisa nagu kassetihoidja, selle topin ka autosse.
Täna oli tore juhtum, et vajutasin udukate lülitit ning auto viskas pildi tasku. Käima enam ei läinud ning ükski tuli ei toiminud. Tee äärde, akuklemmid maha-peale, elab jälle. Siit moraal - lülitit ei tasu näppida
				kevingregori
Sorri, et vahele segan, aga huvitab kust sa selle tagumise lip'i tellisid ?:D'
Väga ilus masin, aga ma laseks madalamaks!
Hei! Lip'i sain kasutaja Jizz käest, kelle auto läks varuosadeks. Peab lihtsalt silmad lahti hoidma, vahepeal neid lip'e ikka tekib müüki.
Kunagi äkki saab natuke madalamaks, aga niipea see ei juhtu
					Viimati muutis JanekEnde, 31 Dets 2013 05:00, muudetud 2 korda kokku.
