Lihtsate murede üldteema
matthias
Postitus Postitas matthias »
tuleb leppida sellega mis olemas on:)
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Milleks siis sellised küsimused :D
tel 55570186 - e30 varuosad
matthias
küsimus oli selles et kumb tegevus rahakotile suurema põntsu paneb:)
eix22
Mölemad panevad väga suure pöntsu, seepärast oli ka selline vastus. Tee korda see mis on. Uus vajab samamoodi tegemist ja köva raha. Ma pole kunagi kohanud kohe aistevahele visatavat komplekti.
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Kuidas on kõige mõistlikum eemaldada E28 käsipiduritrosse? Eriti mõtlen seda kerepoolset otsa siis.
Kas see ümmargune huinjaa peab külge jääma või vägistan selle küljest ära?
M535i
mina olen sinna vist 12 pika padruni peale löönud ja lihtsalt välja keeranud, keeret seal ei ole, lihtsalt nii on hästi toiminud
Rain01
Cardo kirjutas:mina olen sinna vist 12 pika padruni peale löönud ja lihtsalt välja keeranud, keeret seal ei ole, lihtsalt nii on hästi toiminud
Kuidas kerepoolset lahti saada? Kas tõesti peab silda lahti laskma? See sisseminek asub täpselt tagasilla kohal.
M535i
leidsin ühe oma vana pildi
võimalik, et tuleb pisut sillatala mutreid lõdvemaks lasta, aga äkki sai padruni pikendusega hakkama, vanad trossid lõikasin relakaga peapealt maha, aga egas ma nii täpselt ei mäleta ja autoalla ei viitsi uurima minna
Rain01
Mul läheb hoopistükkis selliselt:
Ühenduskoht on täpselt silla kohal.
M535i
matthias
mul tuli natuke vägistamisega ja wd-40ga se tross välja läbi seisupiduri.
ja kangi juurest läbi kere ühes tükis pikana.
Rain01
Kütusepaakide erinevus. Kas kõik E28 paagid on samad?
Minu paagil on see kütusevõttur selline, nagu nr 7:
http://realoem.com/bmw/diagrams/h/u/2.png
Pakutaval on selline:
http://www.upload.ee/image/3570664/IMG_ ... 115305.jpg
Kas see minu nr7 võttur, mis on poltidega, sobib selle paagi külge? Või mis teema sellega on?
M535i
matthias
auto sureb välja tühikäigul.
nimelt sai valed pistikud ühendatud kui proovisin õli tuld resettida.
internetist uurisin välja et olen idle control uniti ja massi kokku ajanud pistikust ning seejärel suri spido blokis temp ning bena näidikud.
kust ma seda viga nüüd taga peaks hakkama ajama?
mootoriks on m10b18 karburaator 66kw
E: kaitsmed vaatasin kõik üle ja need on terved
udumon
põhjamatt
Postitus Postitas udumon »
Kuidas põhjamati selle plastiku alt kätte saab, kas keegi oskab seletada?
pilt kah
https://dl.dropboxusercontent.com/u/235 ... 20alus.jpg
tegu salongi ventilaatori ja õhu suunamis süsteemiga, kätte saab kõige kindlamalt eemaldades see kapoti poolt lähenedes
udumon
kas seda eemaldamata vaipa kätte ei saa?
kui ise viimati vaipa välja võtsin siis küll ei saanud... kuid see oli ca 5 aastat tagasi... kui keegi teab võib mind parandada
matthias
se plastik on kinni salongist 2 mutri ning väljast kojamehe juurest 2 poldiga. kanalite ühendused eemaldad ära ning tuleb kogu se kopsik suhteliselt lihtsalt ära.
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Kas M10 kast sobib M30 otsa kui koda ära vahetada?
IIRC polditav koda peaks neil ühesugune olema
ArdoH
Ehk siis ainult koda ja kardaanipoolne ots on erinevad ning mõlemad vahetatavad?
