Lihtsate murede üldteema
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Teoreetiliselt ei ole iga küsimuse jaoks uut teemat vaja, seega üritan selle teemaga algatada üldteemat lihtsamate murede tarbeks.
Teen otsa lahti - kui erinevad on E28 ja E12 lansekad?
Ardo
Kivunz
Postitus Postitas Kivunz »
vs
ära pahanda, Tõnis :D
Rain01
Postitus Postitas Rain01 »
Uus küsimus.
On tekkinud mingi naljakas elektrianomaalia. Kõik sümptomid on sellised, et oleks kaitse läbi. Raadio, kesklukk, tahhokas, pardakompuuter on surnud. Kaitset liigutades hakkab mõnikord tööle. On olnud ka juhus, et õhtul panin nupust kõik uksed kinni, hommikul toimis kõik jälle ideaalselt. Siis juhtus nii, et kõik toimis ja sõidu ajal vajutasin juhi ukse lukku ja siis kustusid jälle kõik eelnimetatud asjad ära.
Kust alustada vea otsimist? Mingi keskluku mootor niiskust saanud? E28 siis.
M535i
kaitsmekarbi kaitsmete pesad kipuvad ka vahest ära koolema, aitab kas uus kaitsmekarp, mis on vist suht hirmus ettevõtmine, või siis pesade taastamine, kui see on võimalik
Hardy-hard
Postitus Postitas Hardy-hard »
1. Kuidas esitule klaase lahti saada? Kuuma fööniga?
2. Kas on võimalik mingisuguse kroomvärviga reflektoreid taastada?
3. Kas see ka toimima jääb?
:roll:
Jizz
Postitus Postitas Jizz »
Kus asub E28'l signalisatsiooni aju ? Kas ees parempoolse kõlari juures kuskil? :roll:
1.8 power !
1. Praeahjus maksimumtemperatuuri juures kuumutad mõnda aega. Kui hakkab haisema ja aurama, siis on tuli piisavalt kuum.
2-3. Reflektorit ei saa taastada nii, et tuli teed ka pärast valgustaks.
Rain01
Cardo kirjutas:kaitsmekarbi kaitsmete pesad kipuvad ka vahest ära koolema, aitab kas uus kaitsmekarp, mis on vist suht hirmus ettevõtmine, või siis pesade taastamine, kui see on võimalik
Kuidas see taastamine välja näeb?
M535i
Rain01 kirjutas:
Hea tahtmise juures saab pesasid välja võtta ja asendada, kui on doonorkarp olemas. Üsna tüütu töö. Ma olen mitmel autol näinud, et need pesad on nii vedelad( ju on üle kuumenenud) eriti tulede kaitsmed, pingutad pesad ära ja kui kaitsme sisse lükkad on taas nagu vanamemme põll, metallil kaob tugevus kui ta kuuma saab.
Minu enda autol on sama lugu, kuid osad kaitsmed on juba sealt ellimineeritud ja peagi lahkub kogu karp kapotialt kui aega ja viitsimist tekib.
rallyiff
Postitus Postitas rallyiff »
kuskohast võtab ökonomaiser oma andmed, mul on ta kuidagi tõrkuma hakanud viimasel ajal
Pm saab tujurikkuja seier 2 signaali. Üks on sama signaal, mis pihustitele, ehk siis pihustite lahtioleku aeg ning teine on kiirus. Ülejäänud spido töötab üleni korralikult?
Rain01
Kes regulleeriks ära lähiajal M30B34 mootori klapid?
Tallinnas.
M535i
ArdoH
trevi kirjutas:Pm saab tujurikkuja seier 2 signaali. Üks on sama signaal, mis pihustitele, ehk siis pihustite lahtioleku aeg ning teine on kiirus. Ülejäänud spido töötab üleni korralikult?
Kui täpne see tujurikkuja üldjuhtudel on?
ArdoH
Kas Eestimaa pinnal 4HP22 kasti remondikit'e müüakse?
rallyiff
no pm küll, ainult servce tuled ei tööta, seal tõenäoliselt need akud surnud
kui akud surnud, siis tõenäoliselt ka trükkplaadil rajad ära mädanenud. Ma ei mäleta, kas kiiruse signaal käis läbi SI trükkplaadi, kuid suure tõenäosusega.
rallyiff
kusjuures ma olen seda lahti võtnud kui tahhoka panin ja ei olnud midagi mädanenud seal, ilus oli trükkplaat
mkb
Postitus Postitas mkb »
trevi kirjutas:
Uuesti kroomimine aitab.
odavam on siiski uus tuli osta (eeldan, et jutt käib E28-st)
Hardy-hard
Aitähh vastuste eest! Ostan uued.
Tellimus sisse antud.
