27. leht 28-st
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitatud: 30 Mai 2018 02:54
Postitas tiit
Sellel kummi junnil ei olegi toote koodi. See tuleb koos juhtme kimbuga, mis loomulikult enam saadaval ei ole. Ma ei tea mis sinna sobib, aga ma tean, et on edukalt kasutatud mingi teise auto margi kummi juppi. Vist mingi Jeep pagasi luugi kummi junn on väga sarnane.
madis1080 kirjutas:e28 tagumistesse ustesse mineva juhtme puntra kummi luttaka tootekoodi keegi?
Postitatud: 19 Sept 2018 22:14
Postitas Outsider
Tere.
Võtsin ette E32 salongi radiaatori vahetuse (BEHR). Asja uuesti kokku ladumisel kerkis esile järgnev küsimus: kas radiaatori ja radika torude ühendamisel piisab ainult nö. uutest ja "kuivadest" rõngastihenditest (rubber O-rings) või tuleb neile lisada mingit tihendavat ainet (hermeetik, silikoon vms)? Kui lisada tihendavat ainet, siis mis toodet?
Postitatud: 20 Sept 2018 20:40
Postitas Toivoku
piisab uutest rõngast tihenditest.
Postitatud: 22 Sept 2018 18:10
Postitas Outsider
Suured tänud, Toivoku!
Postitatud: 22 Sept 2018 18:32
Postitas BMW Rh+
Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Postitatud: 21 Okt 2018 10:58
Postitas Rain01
Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
Postitatud: 21 Okt 2018 17:10
Postitas Toivoku
BMW Rh+ kirjutas:Tallinnas/Tartus firmat/spetsialisti kes vaataks/mõõdaks b35 kaane üle( klapijuhtpuksid jms)??
Urmas Teearu, madara tänaval asub.
Postitatud: 21 Okt 2018 23:01
Rain01 kirjutas:Pakin autot talveks ära ja mõtlesin, et talve jooksul peaks need spidobloki akud ära vahetama. Mis akusid soovitate seal kasutada?
Originaal Varta 500 RST on ammu tootmisest maas aga google otsinguga leiad asenduse. Mina lasin kunagi Renovaaris mingitele nende pakutud akudele jalad külge punktida. Kui keegi on juhuslikult kunagi juba seal SI plaadi vahetanud, siis seal võivad olla 1,2V akude asemel 3V liitiumpatareid kasutusel.
Postitatud: 30 Okt 2018 08:58
Postitas Paaver
Kus asub esimese otsa e28l keskluku juhtplokk. 85a diisel (rooli nuut vana, ehk siis enne nn uuendust)
Juhipoolse kõlari juures ei ole.
Postitatud: 30 Okt 2018 11:17
Postitas BMW Rh+
Vaata kundepoolse kõlari juurde.
Postitatud: 30 Okt 2018 23:39
Postitas TUUR
Kindel, et tehasest kesklukuga tulnud üldse?
Suht kõrgel kõlari paneeli taga on... mingi 10x5x3 cm klots. Kui seal ei ole, siis mujal pole kohanud.
Postitatud: 31 Okt 2018 18:43
Postitas madis1080
Kõrvalistuja kõlari kohal jah. Endal oli joodis lahti tulnud- bmw kvaliteet. Veidi tina ja töötas uuesti.
Postitatud: 24 Dets 2018 15:51
Postitas VosEST
kas kellegi on näidata missugune näeb välja E21 gaasipedaali kronsa põhjapleki küljes ? ja mingid mõõdud ka kuskilt mõõdetud et teaks kuhu keevitada seda täpselt
Postitatud: 04 Jaan 2019 13:27
Postitas VosEST
up
Postitatud: 04 Jaan 2019 15:33
Lappa galerii läbi ja kindlasti leiad. Üks pilt oma masinast aga kindlasti on ka paremaid.
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/e21/ ... ewsIndex=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05 Jaan 2019 13:44
Postitas VosEST
raske aru saada missugune see disain seal on
Postitatud: 30 Mär 2019 22:39
Postitas otsiabi
kas keegi oskab kohe öelda e28 kojamehe täpse pikkuse? voi max pikkuse? netist leidsin, et juhipoole mahub 21 ja kundepoole 18", kas vastab tõele? auto garages, ei saa mõõta ka hetkel.
Postitatud: 03 Aug 2019 11:36
Postitas BMW Rh+
Kas kellelgil oleks nâidata orig e12 ohukolmnurka kui sellist asja üldse olemas on?
Postitatud: 04 Aug 2019 18:50
Postitas BMW Rh+
Lisaks, mis vahe on pre ja fl e12 alumisel põllel, netist ei leia korralikku pilti
Postitatud: 13 Nov 2019 13:59
Postitas magnustamm
Hei. Kuidas sobivad m30b34 (e28) käpad b35 mootorile mis tuleb 34 pealt? Kas on bolton? Kui jah siis kas kellelgi on pakkuda m30b35 jaoks käppasi, et mootor e28 peale saada
