vibra tagasillas e28
KasutajaLauri
Postitus Postitas KasutajaLauri »
Tervitusd,
Mind kimbutab üks mure seoses e28-ga. Nimelt teatud kiirustel ja kes teab mis asjaoludel veel, tuleb tagasillast kohati korralik vibra/põrin sõiduajal autosse. Esialgu mõned targad arvasid, et rattad tasakaalust väljas. Sai see ära tehtu, kuid asi väga palju paremaks ei läinud. Tunne on selline nagu midagi hirmsasti põriseks taga paremal rattal. Visuaalselt midagi aru ei saa. Nagu öeldud, siis see vibra/põrin on teatud kiirustel ja suurematel kiirustel nagu koguaeg :) Vibra kaob, kui vedu on taga. Kui lased gaasi kergelt tagasi, siis tuleb ka vibra tagasi. Autol enne minu kätte jõudmist vahetatud kuuldavasti differ. Ehk siis alla installitud miski LSD. Kas anomaalia võib olla selles? Või võib amordiga miskit pahasti olla? Oskab ehk keegi asjas selgust tuua ja võimalusel ka korda tegemisega aidata? :wink: endal puuduvad selleks teadmised ... :( 8)
Re: vibra tagasillas e28
Poolassi ots võib läbi olla, tunda annab ühtlase kiirusega sõites ?
KasutajaLauri
jep... ühtlase kiirusega on seda tunda teatud kiirustel. Samas ka teinekord kiirendades...
kuidas seda kindlaks teha, et kas asi poolassis v mitte?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_0485" onclick="window.open(this.href);return false;
hoiad keskelt vardast kinni ja keerad ühele teisele poole, kui lõks läbi käib on lõtk sees, romulast võid ka saada lõtkuga juppe, seega vahetades kasutatu vastu proovi ennem logistada
