kas e28-le e34 valuveljed alla sobivad
tsonnyboy
Postitus Postitas tsonnyboy »
et oskab keegi õelda,kas need keskavad ja värgid samad,et kas saab alla panna neid e28-le?
Viimati muutis tsonnyboy, 22 Sept 2006 15:15, muudetud 1 kord kokku.
BMW e28 525e 2,7 müüdud! :(
BMW e32 730i
Tel 56743898
3 seeria veljed ei pidavat sobima.
Keskava ja kinnitus on sama aga offset vale. e36 veljed saad alla panna, kui kasutad vaheflantse (ca 15mm) ja pikemaid polte.
tsonnyboy
aga kas e34 veljed sobivad ?
BMW e32 730i
Tel 56743898
Põhimõtteliselt sobivad. Ei saa aga välistada, et keegi pole sinna alla vale offsetiga velgi pannud. Vaata, et offset oleks õige - 20 (numbrile eelneb E, ET või IS)
Allan L
Postitus Postitas Allan L »
e28 ja e34 veljed täpselt samad....mõlemal ET20,e36 velgedel aga ET35!
Allan L kirjutas:e28 ja e34 veljed täpselt samad....mõlemal ET20,e36 velgedel aga ET35!
Osadel E36 valuvelgedel on lausa ET40, ning samas on E34 velgesid ET10 offsetiga.
tsonnyboy
suured tänud kõigile
mure oli lihtsalt selles,et pakuti e36-e velgesi,aga e ikujutanud ette,mis veljed alal sobivad,aitäh!
BMW e32 730i
Tel 56743898
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ei sobi alati, vähemalt E34 alt pärnevad BBS 7x15 hakkasid taga vastu käima ja velje keskostast tuli ca 10 mm maha treida. E34 veljed ulatuvad alt rohkem välja kui E28 omad, keskosa on harilikult paksem.
Muidu on OK, keskava ja poldiaugud passivad ilusti.
Alati pole mõtet eksperimenteerida, sest treimised ja pikad poldid maksavad ka ja see võib suvaliste E34 massivelgede odava hinna kiirelt tasa teha.
tean natuke bmw mootoritest
Sander
Postitus Postitas Sander »
Aare kirjutas:Ei sobi alati, vähemalt E34 alt pärnevad BBS 7x15 hakkasid taga vastu käima ja velje keskostast tuli ca 10 mm maha treida. E34 veljed ulatuvad alt rohkem välja kui E28 omad, keskosa on harilikult paksem.
sai proovitud e28 17 tolli alpinasid e34 alla pista,alla nad l2ksid aga j2id inetult sissepoole passima....
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
sass85 kirjutas:
see vist tingitud sellest ,et e34 le jääb vist laius tiba väikseks ning oodatav vaatepilt on hoopis teine kui võrrelda e28 ga
nt e34 all 10 tolli laiune velg ei paistagi nagu väga lai välja. kui aga need samad veljed kolisid e28le alla siis võis julgelt väita ,et need veljed on liiga- liiga laiad. ah jaa velg oli 16" ja kui ei exi "borbet" i nime kandsid
