Küsimus siis järgmine et kuidas kroom liistude pealt värv maha saada nii et kroom pärast värvi eemaldamist läikima ka jääks.Mul autol siis liistud mustaks värvitud ja tahax neid jälle läikima saada
Andke nöu selles osas.
ega see lihtne pole, arvatavasti on lihtsam läikivad liistud osta. teoreetiliselt saab atsetooniga, aga peab ettevaatlik olema, et plastosa ei kahjusta.
atsetooni tuleb 10-20 minutit peal hoida, et see värvi ära lahustaks, see aga pole eriti lihtne, kui plast ümber on.
ma oma kunagise e21 318i stangesid nii puhastasin.
Mul sama probleem vaja stange pealt värv maha saada... aga atsetooniga ei julge mängida, plastik on kole lähedal ja stange on üsna haruldane Kuidas värvieemaldi või lahusti plastmassile mõjub? Vaatasin Nuga tarvitas E21 uste peal mingit keemiat, millega tegemist ja kas plastmassi ka sulatas?
Arvo kirjutas:Vaatasin Nuga tarvitas E21 uste peal mingit keemiat, millega tegemist ja kas plastmassi ka sulatas?
Purk oli tal selline: link
Müügil peaks ta tavalistes ehituspoodides olema, vähemalt tartus olen ma näinud.
Üldiselt muu peale värvi ei paistnud teda huvitavat, aga ma võin natuke katsetada garaažis
ega seda plastikut eriti palju polegi..ainult köikide ukse liistude peal
Ex siis peab esialgu atsetooniga katsetama.Kas see atsetoon seda kroomi pinda ei kahjusta?
