Milline õli käib Getrag 260 käigukasti, tavaline või siis automaatkasti õli? Mu 528i -l ja 525e -l on mõlemal sama kast all, aga 525e-l on sees automaatkastiõli (kleeps "ATF-oil" ka käigukasti peal), ja 528-l on sees tavaline käigukasti õli (kleepsu pole). Sai ükspäev kontrollitud 528 -l õlitaset käigukastis ja kuna õli oli vähe, siis lisasin juurde (Shell 80W-90 õli). Aga nüüd lähevad käigud raskemini sisse, nagu õli oleks liiga paks, seda eriti hommikul külmalt sõitma minnes. Kas panna automaatkasti õli sisse nagu mu 525e-l on?
tõnis kirjutas:Muidu peaks ikka tavaline kastiõli käima, aga arvan et ei tee ka paha automaadi õli panna.
Kui automaadi õli kindlalt midagi seal tuksi ei keera, siis paneks sisse küll. Sest praegu ma ei kujuta ette kuidas ma käike vahetan, kui õues on näiteks -20C külma ja õli sellega seoses mõnusalt paks .
kas sa panid kasti sünteetilist või mineraal õli? Omal oli sama häda, probleem lahenes sellega kui valasin kasti Valvoline täis sünt kasti õli, mitte ei mäleta mis ta mark oli sae 80 aga mis teine number oli.... ATF või DEXTRON II-III (automaat kasti õli) on näiteks ettenähtud mersu W124 kastides( manuaalides) Küsimus on määrimises, kuna ATF on vedel siis äkki ei pea BMW kast vastu (liialt vedel?) Koormused ju suht suured (2,8) ja töötanud/kulunud kast tahab head määrimist. Vähemalt tsikli kasti ta ei sobi kindlalt Kas 525e-l on sul ZF kast või getrag?
pigem on siiski ATF kasulik kui kahjulik, olen sõitnud mitu hooaega ATF õliga kuna üks tuttav käigukastivana soovitas, määrimisomadused pidid paremad olema
Panin siis ikkagi ATF õli käigukasti, hetkel umbes 200km sõidetud ja kõik toimib kenasti . Hommikul külmalt lähevad nüüd käigud ka korralikult sisse, kuna automaadi õli ju tunduvalt vedelam kui see tavaline 80w.
mainin ära et ise ostsin United motorsist bmw atf õli e34 535 manuaal käigukasti,liitri hind oli miski 125 eeki kui mu mälu mind ei peta.
samas huvitav oleks teada kes on tootnud antud atf õli bmwle?
DextronIII is backwards compatable with all fluids that proceded it. Dextron III exceeds the requirements for dextron II. You will be just fine with Dextron III.
