2,0 probleem
2,0 probleem
2,0 (95kw), on ilmnenud selline häda,et soojast peast ei taha põõrdeid hoida, sureb välja gaasi andmisele ei reageeri, sõita võimatu, õhulugeja sai vahetatud tulemus 0, ja veel eritab kummi kärsahaisu ja keskmise ja tagumise püta vahelt läheb summuti punaseks, APPi
Kui sul sumpa nii kuum on, siis seda kummikärsahaisu eritavad sul sumpaklambrid ja heal juhul ka pigimatid.
Lambda on sellel autol? Kuumaks läheb üldiselt lahja seguga.
hea küsimus, kus e34(sorry pole hai) lambda asub, kat on küll olemas aga sel on auk sees (loe ei tööta)
Sander
Postitus Postitas Sander »
m50 voi m20 mootor?
ReY
Postitus Postitas ReY »
Ega sa jõu kadusid pole täheldanud? Kui samade sümptomitega ka jõudu pole eriti, siis on suht kindel laks, et see tagumine pott on lihtsalt umbes. Selle kontrollimiseks võta ahel enne tagumist potti viimasest klambrist lahti ja säti kuidagi nii, et kuumad gaasid pigem maa poole kui kere suunas väljuvad. Lärmi küll teeb, aga jõuvahe peaks tuntav olema ja ka sumpa toru punaseksminek kontrollitav.
....uitmõtteid
m20
ReY
m20'l ei pruugi lamdat üldse ollagi, minu e30'l näiteks ei olnud, samuti ei ole seda ka sellel e34 joonisel Siin. Ilmselt oleneb see sellest, millist aju auto kasutab.
raimo
Postitus Postitas raimo »
kütusesurve on korras ?
