BMW 735iA, 1983 - Kustas
Tere
Juhtus siis nüüd nii, et sain mina jälle hai omanikuks. Ise nüüd otseselt ei otsinud omale teist autot, see auto pakuti mulle, kuna seisis suht kasutult õues. Vaadates seda kurvalt seisvat haid, ei saanud ma ei öelda :P.
Auto ise on tegelt suht õnnetus seisus hetkel, aga kõik on õnneks tehtav/remonditav. Üleeelmine omanik (või veelgi varasem) on olnud ikka tõsine tjuuning vend. Autole on ta lisanud valged kellad :shock:, mis õnneks vist lihtsalt ära tulevad. Piduri suportid on ka punaseks värvinud, bensiinipaagi luugil on tjuuning kleebis :twisted:.
Nädalavahetusel vahetasin ära mootoriõli, jahutusvedeliku, küünlad ning tõstsin peale uue aku. Ei jõua praegu kõigest rääkidagi, autol on vigu palju. Üks asi on näiteks automaatkäigukast, millel puudub reverse käik.
Mõned pildid:
Kas on tegemist mingit sorti USA versiooniga või lihtsalt sihuke number küljes?
Jaan kirjutas:Kas on tegemist mingit sorti USA versiooniga või lihtsalt sihuke number küljes?
Saksa versioon on ikka. See mul väike kiiks selline küljes :P.
tere! mis asjad need seal piltide peal paistavad? seal veel mingi 7sajane kile all? ja mis seal garaazis on?
karu kirjutas:tere! mis asjad need seal piltide peal paistavad? seal veel mingi 7sajane kile all? ja mis seal garaazis on?
Tegu siis tõnise töökojaga ja ja töökojas seisab minu e28 535i ja kile all on impsika 7mene :)
Oskab keegi aidata vihjega, et kust ma saaks teada, kui tugevad kaitsmed käivad kaitsmetekarbis? Kahjuks ei ole seda ära märgitud kaitsmetekarbikaanel. Otsisin küll netist, aga kahjuks ei leidnud midagi.
Iff
Postitus Postitas Iff »
Võin panna manuaali üles, see on küll 745 oma aga kaitsmete suurused on ilusti kirjas
Iff kirjutas:Võin panna manuaali üles, see on küll 745 oma aga kaitsmete suurused on ilusti kirjas
Olen väga tänulik. Olen otsinud terve õhtu netist, kui tulutult :|.
Iff
Aga palun: http://www.ivopuhm.pri.ee/1986_e23_owners_manual.pdf
Fail on umbes 8,5 mega ja kaitsmekarp asub leheküljel 115
Valesti mäletasin, ei ole 745 vaid lihtsalt e32 owner`s handbook
raimo
Postitus Postitas raimo »
nähtud auto, loodetavasti saab kunagi ka väärilisse konditsiooni :roll:
raimo kirjutas:nähtud auto, loodetavasti saab kunagi ka väärilisse konditsiooni :roll:
See tasapisi taastamine mulle kõigerohkem siin juures meeldibki, eks üritan ta ilusti korda teha. Panin ka käigukasti remondiks aja kinni, jaole saab alles kuu lõpus.
Kindlasti keegi on saanud katsetada, et millise vahendiga saab kõige paremini vana silikooni auto pleki küljest ära, nii, et värv ikka alles jääks? Antitiib oli silikooniga pagasiruumi luugil kinni ja tankimisluugil olev tjuuning jättis ka oma kinnitus materjali luugi külge maha :?.
kustas kirjutas:Kindlasti keegi on saanud katsetada, et millise vahendiga saab kõige paremini vana silikooni auto pleki küljest ära, nii, et värv ikka alles jääks? Antitiib oli silikooniga pagasiruumi luugil kinni ja tankimisluugil olev tjuuning jättis ka oma kinnitus materjali luugi külge maha :?.
DuPont 3919S silikonipesu vahend :wink:
Pühendasin terve läinud nädalavahetuse seitsmesele, pestes, küürides ja putitades. Kunagine rultsist omanik on selle autoga kõvasti porri teinud.
Kui sa kunagine auto omanik seda teemat loed, siis TRA, kasuta kipsi- ja aknaplekikruve seal, kuhu nad mõeldud on! Jobu!
Eniveis, pestud sai auto nii alt, pealt, kui seest, kaasaarvatud istmed. Tööd oli kõvasti. Valged kellad likvideerisin ka ära, kuid siiski sellest näidikuplokist asja ei saa - seierid on punaseks võõbatud, mis maha ei tule, valgustuse punased klaasid on ka puudu jne :?.
Tööle sain tahhomeetri ja temp näidiku.
Hea vaadata kui asi edeneb 8) . Kas said teibi luugilt maha? Kui ei siis võid külla tulla, võta väike tühi pudelike kaasa, vaatame ehk sinna sisse midagi :wink: . Kellade seieritelt võid proovida värvi eemaldada atsetooniga, see võtab päris kurjalt igasugu värvi maha.
Selle teibi luugilt sain maha, jah. Seieritega on see lugu, et nad on nii õrnakesed, et ei julge neid millegagi puhastada, lähevad kõveraks.
oled katuseluugi ka liikuma saand?
Ei julgenud lulitit ära ühendada veel, testrit ka pole, eks järgmine nädalavahetus uurin teda. Aga põhimõtteliselt õlitasin kõik võimalikud kohad tal ära ja pärast käis ilusti käega surudes kinni-lahti :).
kas need stanged lähevad külge tagasi või prügimäele? mulle isegi need meeldivad :) kuid noh kipsikruvid võiks jah jääda kipsi jaoks :P
Ole nüüd, prügimäele :shock:. Need on küljes tagasi juba, võtsin nad pesemise jaoks küljest ära.
