Tervitus!
Kuidas oleks arukas käituda kui soov eemaldada karteri põhja? Ilmselgelt niisama seda kätte ei saa(sillatala, stabikas). Vaja oleks põhil ihtsalt välja vahetada ja hetkel ei saa väga lubada pikemaajalist seisu, et lausa mootor maha võtta. Ehk on mingi lihtne ja kaval moodus?
Karteripõhja eemaldamine(e28)
Viimati muutis margus, 13 Juul 2007 10:11, muudetud 1 kord kokku.
Tõesti jäi kahe silma vahele märkida auto - e28 525iRuut kirjutas:Ei tea, ju millisest autost jutt käib aga üldjuhul lastakse mootoripadjad lahti ja kangutatakse kaas alt ära
Põgusa pilguga jäi silma, et kaas jääb osaliselt mingi kasti kaane/luugi alla. On ta seal ka kinni või lihtsalt ainult "vahele aetud"?
Mina võtsin enda 525i karteri põhja ära nii, et lasin parema mootoripadja lahti ja tõstsin tungiga mootorit mootorikäpast niipalju, kui kaan vahelt väja mahtus. Kaane tagaosas on jah üks kate veel, tema on käigukasti küljes poltidega kinni. Sul tuleb kõigepealt too kaan ära kruvida ja siis seal all on ka veel tagumised poldid, mis hoiavad karterikaant kinni.
