635 CSI -84a. Veiko
VeikoS
635 CSI -84a. Veiko
Postitus Postitas VeikoS »
Sai omale internetist kuuene Saksamaalt välja valitud, ja treilaga eestisse tellitud.
Tegemist on 84a.635csi-ga.
Lisadest nahksisu, automaat ja el aknad.
Kere on täiesti kõva, roostet leidub vaid lohakalt vahetetud esipõlle keevituskohtades.
Auto on kunagi üle värvitud mustaks, originaalvärv kuldne, kahjuks on värvimine teostatud väga kehvalt, palju on "kananahka" ja "jooksmahakkamise" kohti.
Mootoril surved ok, kuid nukkvõll ja nookurid täiesti kulunud,
sammuti immitses plokikaane vahelt õli.
Plaanis on siis auto täielikult üle värvida ja tehniliselt ideaalselt korda teha, alustuseks võttis, Valdek Carmasterist, mootoril pea maha , et parem kapotialt värvida oleks. Seejärel aga selgus, et mootorikett vajab vahetust ja kuna vaja kapotialt ka värvida ja mootorit remontida siis otsustasime mootori üldse maha võtta.
Siin ka mõned peale ostmist tehtud pildid, paremaid pilte siis, kui on mida pildistada.
Viimati muutis VeikoS, 28 Aug 2008 09:40, muudetud 3 korda kokku.
Hea valik, soovin edu renoveerimisel ja anna ikka teada mis toimub.
Impsionu
Klubiliige EBK
Postitus Postitas Impsionu »
Sul seal veel paar head lisa juhul kui töötavad: konditsioneer ja suur kompu(reisiarvesti, ja palju muud). Väga mõnus liikur. Edu!
BMW E91 320D 07/2010
VeikoS
Impsionu kirjutas:Sul seal veel paar head lisa juhul kui töötavad: konditsioneer ja suur kompu(reisiarvesti, ja palju muud). Väga mõnus liikur. Edu!
Kompu vist isegi töötab.
Kondist ainult nupp salongis alles, kompressor ja torud puuduvad kapoti all.
Kuna tegemist musta värvi autoga, kus suvel võib väga palavaks minna, siis on plaanis konditsoneer tagasi oma kohale paigaldada.
Kas värv tuleb siis must või kuldne?
Pruun sisu on igatahes ülišeff, ära seda nahatama hakka 8)
VeikoS
Tavaline must ilma metallikuta.
Huvitav, millisel kuul su auto on tehaseväravast välja veerenud? Vaatasin, et seal on OBC-I peal. Millegipärast on omal meeles, et OBC-I pandi 82 ja 83 ning sealt edasi OBC-II.
Muidu tundub igati kobe auto olema aga märkasin, et üks pedaal on puudu :wink:
VeikoS
Passis 84a.aga vin koodi järgi toodetud 83a. dets.
Veel üks detail, mis jäi silma - gen2 e24 olid esimesed udutuled standardis. Sinul tundub esimese generatsiooni esispoiler olema, kus pole tuleauke. Aga nagu sa kirjutasid, on esipõll vahetatud. Eks siis on olnud mingi nina laks, mille käigus on kadunud nii originaal esispoiler, kui ka kondi radikas koos torudega.
VeikoS
On jah esiotsa laks olnud, nina on olnud kunagi tumepunane,
sammuti oli radikast näha, et tiivik on seal pahandust teinud.
Ma ise muidu arvasin, et see esispoiler on mingi tuuning, tundub lihtsalt kandilisemate servadega kui originaal, ja on valmistatud plastist.
Viimati muutis VeikoS, 07 Veebr 2008 21:18, muudetud 1 kord kokku.
dancce
Postitus Postitas dancce »
VeikoS kirjutas:Tavaline must ilma metallikuta.
Täitsa õige värv juu 8)
E-24 635 ja E-38 740i
Calibra e.Black Bitch
VeikoS
Pean ennast kahjuks natuke parandama, esimeses postis mainisin, et kere on täiesti kõva, kahjuks see päris nii ei olnud:
Kuid nüüd, tänu Tõnisele jälle on :lol:
Keretööd sellega ühelpool ja jään ootama mida maaler suudab.
Otsin endiselt parempoolset esitiiba, võib olla natuke mädanenud, kuid sirge.
Viimati muutis VeikoS, 07 Veebr 2008 21:24, muudetud 1 kord kokku.
VeikoS
Hakkab vaikselt looma :D
Samas on ka üks küsimus, nimelt töötas salongivent ainult kõige kiirema peal, äkki keegi teab milles viga võib olla?
Viimati muutis VeikoS, 28 Aug 2008 09:42, muudetud 1 kord kokku.
VeikoS kirjutas:
Minu masinal sama asi ja proovisin ka teist lülitit kui tulemus ei muutunud.
Samas leidsin salongi ventika juurst ühe mingi vidina kus juhtmed küljes. Ise kahtlustan selle viga, sest see oli kuumenenud ja enda kinnituse läbi plastiku sulatanud.
Kuid kui keegi teab täpsemalt milles viga võib olla oleks ka tänulik.
Kaks varianti. Enamlevinud viga on see pooljuhth**joobina (vist türistor) seal ventika juures - lähened kapoti alt. Teine võimalus, et lüliti-regulaator. Minul näiteks oli oli lüliti viga.
Sander
Postitus Postitas Sander »
kas matt tulemüüril on uus?
VeikoS
sass85 kirjutas:kas matt tulemüüril on uus?
Jah UMist.
VeikoS
Veidi uuemaid pilte siia teemasse:
Hai
Postitus Postitas Hai »
Ilus...väga ilus!
Kas sisust on võimalik rohkem pilte jagada? :)
VeikoS
