SÄDE KADUNUD 525 E
753dfx
SÄDE KADUNUD 525 E
Postitus Postitas 753dfx »
süüte pool kõi ok releed ka aga ei ole sädet
Viimati muutis 753dfx, 17 Dets 2007 18:38, muudetud 2 korda kokku.
Krt kõigi kasutajate autosid ei suuda ju keegi meeles pidada. Kui mingi tehnilist laadi küsimusega lagedale tuled, siis pane kirja, mille kohta sa seda küsid.
Re: K:säde puudub 525e 85 a
Postitus Postitas omega »
753dfx kirjutas:ilmselt mingi releede teema aga kas kellegil skeemi kuskilt oi ole anda
Kas käigukasti küljes olevad andurid jäid terveks ja said ikka õigesti tagasi ühendatud ?
753dfx
re
jäid naqu jh terveks arvan kas mõtled neid mis hooratta juures on
Re: re
753dfx kirjutas:jäid naqu jh terveks arvan kas mõtled neid mis hooratta juures on
Hooratta juures jah.
753dfx
re
ned on naqu terved aga ikka ei ole sädet rsk lampi kadus ära bensupump kah ei löö kõik oli korraga kadund ainult süüde on sees
kontrolli oma kaitsmekarp üle
753dfx
re
kontrollisin aga ei midagi
753dfx
re
äkki mingeid soovitusi weel
mriks
Postitus Postitas mriks »
kas sel autol mingit ise aretatud salalukku või immo moodi asja ei ole..? tundub nagu oleks mingi sedamoodi asi lolliks läinud. tavaliselt bensupump ja säde korraga muidu ära ei kao.
732i
753dfx
re
no ei ole vaatasin kõik läbi ei oska naq midagi enam teha
mriks
siis ei oska muud öelda,kui et tester kätte ja hakka mööda juhtmeid tagasi tulema bensupumbast. võtab küll aega ja on suht nüri ettevõtmine,aga nii jõuad lõpuks selle auguni kust vool edasi ei pääse. igatahes tuleb ikkagi kiirem ja efektiivsem kui oletuste ja arvamuste peale juppe välja vahetama asuda.
732i
Priit Peljo
Peale mida see anomaalia tekkis?
Täpsusta juhtumit;)
priit
753dfx
re
aku laadia oli taga kogu aeg.käivituse aeg ka
753dfx
up
up :arrow:
753dfx
re
kas siis keegi ei oska midagi tarko soovitada :(
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Vii oma auto inimeste juurde kes BMW elektrist midagigi jagavad.
ökosohver
hm
Postitus Postitas ökosohver »
viimane kord sai katsetatud ka lisamassi...st et aku miinuselt sai veetud kollektori peale kuskile mutri alla lisamass..ml oli algul oopis nii et t6mba ja lykka auto ei käivitu, uued kyynladki sai pandud ikka tulutult, kyynla juhtmed ka uued ja syytepooli teist sai katsetatud...seega peale jagajakaane, rootori ja lisamassi töötas masin nagu oleks uus,pumba koha pealt on kasulik see vist yle vaadata kas ta terve on v6i et kas voolud sinna j6uavad. jne...minu soovitus lisamassi ka katetada:)
erineeger
Postitus Postitas erineeger »
viga on kaitsme karbis mis on ajapikku ära oksuteerinud minul oli sama jäma vahetasin anduri juhtmeid (halli anduri mis asuvad käigukastikoja kyljes 2tk)
muidugi võib vaadata ka hooratta peale et kas seal on metallist plönn alles juhul kui seda pole siis ei ole ka sädet samas võid yle mõõta ka anduri juhtmed et need ei oleks vigased.
