Postitusi: 761 Liitunud: 23 Apr 2005 20:10
Postitus
Postitas tanele28 » 11 Mai 2005 13:59
Müüa siis e28sa 528 automaat kast, kast on väga heas korras kulumise märke pole.
Hinnaks: 1100eeki
Asub Tallinnas ja tel. 58183006
mail:
tanelvann@hot.ee
Pilt küll vähe kehv kastist aga midagi ikka:
Viimati muutis
tanele28 , 03 Juun 2005 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Postitus
Postitas tanele28 » 22 Mai 2005 13:05
Nuh tingida annab ka ikka natuke
Postitusi: 1417 Liitunud: 09 Sept 2004 08:41
Postitus
Postitas Arvo » 22 Mai 2005 19:24
vazrider kirjutas: Müüa siis e28sa 528 automaat kast, kast on väga heas korras kulumise märke pole.
Mida nende kulumise märkide all mõtled? Et väliselt pole pihta saanud?
Postitus
Postitas tanele28 » 27 Mai 2005 12:58
Et siis kui ta veel all oli ei täheldand mingeid lõtkusid ega muud ja asi töötas hästi, aga jah väliseid vigastusi tal ka pole kivi ega muud pole saand ta(e28 sõidad ennem karteri pooleks kui kui käigukasti karter palju madalamal)
Postitus
Postitas tanele28 » 27 Mai 2005 23:49
Veel pilte:
Postitusi: 1280 Liitunud: 02 Veebr 2005 17:51
Postitus
Postitas Jaan » 28 Mai 2005 15:50
Kellel automaatkastiga masin, võiks selle kas-või tagavaraks võtta. See peaks sobima nii e23-le kui ka e24-le. Pakun välja, et kui keegi oma automaatkasti peeneks laseb siis oleks see hea alternatiiv 7 - 10 tonnisele käigukasti remondile
Endal ei hakka hammas peale, muidu võtaks varuks ära.
Postitus
Postitas tanele28 » 28 Mai 2005 20:00
Hind tingitav
Priit Peljo
Postitusi: 858 Liitunud: 02 Veebr 2005 23:47
Postitus
Postitas Priit Peljo » 28 Mai 2005 21:04
Pese kast puhtaks siis kaubanduslik välimus asjal ja ...
Postitusi: 3094 Liitunud: 01 Sept 2004 13:42
Postitus
Postitas nuga » 29 Mai 2005 14:15
Tahtsin ise kah sama asja mainida. Bauri käigukast nägi näiteks peale pesu välja selline:
Link .
Postitus
Postitas Arvo » 29 Mai 2005 21:55
Kuidas te selliseid õlist ja tolmust läbiimbunud asju muidu pesete, eeldades, et survepesurit ei ole? Bensiinise lapiga?
oleks kah tarvis üks mootoriplokk enne värvimist kuidagi puhtaks saada....
ilmari
Postitusi: 105 Liitunud: 11 Mär 2005 12:42
Postitus
Postitas ilmari » 01 Juun 2005 17:40
selleks on olemas spets mootoripesu keemia. küsi hästi varustatud autokeemia poest
Postitus
Postitas tanele28 » 03 Juun 2005 22:02
Kast müüdud ja peaks varsti ühte e23 edasi viima
