E24-le esituled
bballa
E24-le esituled
Postitus Postitas bballa »
Tervist!
Tahaks teada, mis uuemate mudelite tulesid saab e24-le hästi sobitada ja kuidas? Kui selline teema on juba algatatud, vabandan oma laiskuse pärast!
Tänud ette ära!
Suhteliselt sarnased tuled on järgmistel autodel: E21,E24,E30,E34;E32 ning ka E28, E23, E12. Mõtlesin siis tule diameetrit, kinnitused on üldjuhul erinevad, kuid ühe mudeli tulesid annab kerge vaevaga teisele panna.
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
kindlasti sobivad üks ühele e21 4tulega varjandi omad ja ilmselt vanemad e30 ka,
ise ostsin Almelost uued esituled ja ei maksnud nad seal suurt midagi.
Iff
Postitus Postitas Iff »
VeikoS kirjutas:kindlasti sobivad üks ühele e21 4tulega varjandi omad ja ilmselt vanemad e30 ka,
Kas ostsid e24-le mõeldud tuled või mingi teise mudeli omad? Mis maksid kui saladus pole?
VeikoS
Küsisingi kuuesele esitulesi ja anti
B-osa, sobisid nagu valatud.
Hind oli 200 eeki/tk.
Komplektis oli ainult klaas reflektoriga, pistikuid ega kinnitusi kaasas polnud.
bballa
Mul soov paremate tulede järele kui need mis hetkel ees on. Krdi kehvasti on öösõitudel teed näha, eriti vihmaga.
Uus reflektor ja tuleklaas kindlasti parandavad valgustust. Oma e30 olen ma kasutanud kaugtule elemendis 100W lampe (NB! plastikrefletorid sulavad selle peale ülesse), mis muudab öise nähtavuse tunduvalt paremaks. Tuleb vaid kaasliiklejate suhtes tähelepanelik olla ja veidi varem lähituledele ümber vahetada.
Iff
Ise mõtlesin, et peaks muretsema uuemad nö naerusuudega luubid ja xenonid sisse panema, nii umbes 4300-se valgusega. Siis ei ole väga sinine veel
bballa
tänud info eest, vb soetan selge klaasiga E30 tuled kunagi.
bballa kirjutas:vb soetan selge klaasiga E30 tuled kunagi.
Millised need veel on?
YZK
Postitus Postitas YZK »
mõtles vist e30 luup tulesi
bballa
Ma mõtlesin selliseid asju:
http://www.flok.ee/tuningshop/index.php ... 4&lang=rus
Konstruktiivne kriitika on teretulnud.
Ok. Luuptulede kohta niipalju, et neid pole vaja e30'lt võtta, kuna neid pandi ka lõpu aastatel E24'le. St kui poest osta, saaks õiged asjad.
bballa
Tekkis selline küsimus, et kuidas 85 aasta autole hilisemate aastate autode tuled lähevad? Kui palju reaalselt ajugümnastikat rakendada on vaja või piirneb asi kruvide keeramisega?
