Kütuse surve
margus
Kütuse surve
Postitus Postitas margus »
Oskab keegi öelda, et milline peaks olema m30 normaalne kütuse surve?
Kahtlustan kütuse lahjat survet, et kiirendamisel u. 3500-4000rpm kandis veidi kinni tõmbab.
e28 M535i
Re: Kütuse surve
Oleneb M30 mootorist, sinu autol peaks olema 3 bari, vanematel l-jet pritsega M30 mootoritel 2,5 bari.
Kas süüte osa mootoril on kontrollitud? Väsinud küünlajuhtmed võivad ka keskmistel pööretel sellist poomisefekti tekitada.
E28
Postitus Postitas E28 »
Mul on masinal sama mure, kui paagis kütet alla 20l siis poob kinni, tuleb lihtsalt rohkem kütust sisse valada
mask
Postitus Postitas mask »
E28 kirjutas:Mul on masinal sama mure, kui paagis kütet alla 20l siis poob kinni, tuleb lihtsalt rohkem kütust sisse valada
Siis peaks viga otsima ikkagi kütusepumbast (kahe pumba süsteemi korral) või kütusefiltrist.
-= mask =-
E28
Filter on vahetatud, paak on vahetatud(b varuosa), pumpaisd on mitu korda vahetatud (romulast), aga mul pole raske veits rohkem kütust paaki valada ja sõita saba rõngas, seega suurt muret ta ei tekita
