e12 käigukasti vahetus
tann
Postitus Postitas tann »
Teab keegi öelda, kas e28 m20 mootori viiene kast sobib e12 m20 le?
m20 on ikka m20
tann
Sobib üks ühele siis? Endal ei ole kahjuks võimalust kuskil proovida ega vaadata. Kui sobib, siis pole muud kui kellegilt terve käigukast ära osta ja autole alla panna.
ja ennem kui alla paned vaheta korraga ka simmerid ära, neid vaid 3tk
kas e12 pole mitte trossiga spidomeetri ajam. kui jah, siis e28 kasti pannes kaotad spidomeetri. sama teema e21 puhul
kas autost ka pilte on? :)
tann
Kas mingit võimalust siis pole viiest kasti e12-le panna, nii et spidomeeter toimiks? Homme proovin pilti teha.
tann kirjutas:Kas mingit võimalust siis pole viiest kasti e12-le panna, nii et spidomeeter toimiks?
Otsid e21 kasti.
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Vana teema, aga e28 on siis elektrooniline juba spido?
Aga kas lihtsam ei oleks vedada need juhtmed lihtsalt teisest käimarist e12 bloki taha ja vahetada spido välja, kui hakata otsima e12 5st käimarit?
Kuigi ma ei tea, palju neid üldse liigub, aga e21 pidi see suht võimatu olema.
E28'l loeb diffrist auto kiirust, mitte käigukastist.
ullivilli
aga diffrit ei saa ära vahetada? :P
