E23 pagasiruumi valgustus
Millal peaks olema E23 pagasiruumi valgustus kustus? Avastasin, et tuli põleb pagasiruumis koguaeg. Kusjuures selle avastuse tegin kui olin tagatuled puhastamise eesmärgil eemaldanud ning garaazist lahkudes tuled kustutasin.
Millal peaks pagasituli kustus olema, kas kuskil peaks olema mingi lüliti?
Impsionu
Klubiliige EBK
Postitus Postitas Impsionu »
Minu arust mul põleb ta siis kui luuk on avatud. Kapoti alune valgus töötab koos tuledega, ka parkidega. Kui õieti mäletan, siis tule kõrval vahetult asetses lüliti, pean uurima üle veel.
BMW E91 320D 07/2010
Uurisin praegu el.skeemi http://www.e38.org/e23/e23_84_etm.pdf ja sealt tuleb välja, et lüliti peab lahti lülituma kui pagasiluuk kinni panna. Peab uurima hakkama, kus see lüliti selline on.
Ihv
Postitus Postitas Ihv »
minul on lüliti luugi küljes, lukust ca 10 cm vasakul. kusjuures üks "kala" on ka minul sellega - tuli süttib ka siis kui avada mõni uks - seega tuli ei põle ainult siis kui kõik uksed + luuk on kinni.
ega sul proovimise ajal mõni uks lahti ei olnud?
53436974
Proovimise ajal tegelikult kõik uksed lahti, sest mul komme jätta uksed ainult esimesse "nõksu" ning katuseluuk ka irvakile kui auto garaazis on, et tihendeid vähem koormaks ning õhk ka natuke läbi käiks.
Tegelikult ma ise mõtlesin, et pagasiruumi tagumise polstri eemaldamiseks võtsin ma ära tagapaneeli ääre peal oleva plastmassist katte, vastu mida peaks lüliti käima, kui ta on seal, kus ma arvan. Kui skeemi vaadata, siis peaks lüliti julmalt ära katkestama vooluringi ja uste avatus ei tohiks midagi mõjutada aga eks õhtupoole selgub, mis tingib pidevat põlemist.
Palju kära mitte millestki. Ilma tagapaneelil oleva plastikkatteta ei ei ulatu lüliti pleki vastu ning ei lahuta seepärast kontakte ära. Plastik tagasi ja kõik töötab nagu peab.
