Postitusi: 547 Liitunud: 07 Sept 2004 18:19
Postitus
Postitas Bronco » 02 Juun 2005 17:03
ehk siis peale 1979 facelifti valmistatud E21 radiaatorit on vaja...
Vaja on 323i-le, kuid sobib ka 320 oma... ilma kliima ja automaatkäigukastita variandile siis...
Asjaga on kiire, seega kui kellegil on korralik radiaator pakkuda võiks ühendust võtta... Usun et saame ehk kokkuleppele..
Viimati muutis
Bronco , 14 Juun 2005 21:52, muudetud 1 kord kokku.
Postitus
Postitas Bronco » 05 Juun 2005 17:01
ei ole siis kellegil???
paistab et tuleb siis ikka mingi uus hankida kuskilt...
Allan L
Postitusi: 98 Liitunud: 17 Veebr 2005 03:07
Postitus
Postitas Allan L » 05 Juun 2005 22:44
sinna sobib ka e 30ne 2,0-2,3radikas
Postitus
Postitas Bronco » 05 Juun 2005 23:41
kusjuures ei ole täpselt sama minu info kohaselt
Asi oleks muidu kordades lihtsam leida
Postitusi: 879 Liitunud: 07 Sept 2004 21:03
Postitus
Postitas tõnis » 07 Juun 2005 18:26
Mul seisab üks e21 320 radikas, kärjeosa on igati viisakas. Ainuke probleem on liimitud ülemise lõdviku kinnituskoht, pead ei saa anda kuidas see peab
