O: E21 M20 Radiaator 79-82 OLEMAS!
Postitatud: 02 Juun 2005 17:03
Postitas Bronco
ehk siis peale 1979 facelifti valmistatud E21 radiaatorit on vaja...
Vaja on 323i-le, kuid sobib ka 320 oma... ilma kliima ja automaatkäigukastita variandile siis...
Asjaga on kiire, seega kui kellegil on korralik radiaator pakkuda võiks ühendust võtta... Usun et saame ehk kokkuleppele..
Postitatud: 05 Juun 2005 17:01
Postitas Bronco
ei ole siis kellegil???
paistab et tuleb siis ikka mingi uus hankida kuskilt...
Postitatud: 05 Juun 2005 22:44
Postitas Allan L
sinna sobib ka e 30ne 2,0-2,3radikas
Postitatud: 05 Juun 2005 23:41
Postitas Bronco
kusjuures ei ole täpselt sama minu info kohaselt :roll:
Asi oleks muidu kordades lihtsam leida
Postitatud: 07 Juun 2005 18:26
Postitas tõnis
Mul seisab üks e21 320 radikas, kärjeosa on igati viisakas. Ainuke probleem on liimitud ülemise lõdviku kinnituskoht, pead ei saa anda kuidas see peab :? .
