e28 524td tahhomeeter tumm
markx
Postitus Postitas markx »
Häda siis selles, et ei taha see pööretemõõtur mitte kohe elu sisse võtta. Vahest hüppab ja näitab mida iganes aga enamuse ajast on täitsa vait. Andur on korras.....mähise takistus 1.1k, impulsid jooksevad sealt ilusti välja (81Hz tühikäigul). Võtsin ka näidikuteploki laiali....tahho taga on 2 tugiakut 3V nimipingega. Esimene näitas 2.8V teine 2.4V Ehk on need liiga väsinud? Äkki keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda....
killer666
Postitus Postitas killer666 »
need akud peaks olema 6livahetusvälba indikaatori , inspectioni jne jaoks.
vaata kas see 81hz tyhikäigul sinna tahoblokki ka j6uab?
killer666 kirjutas:need akud peaks olema 6livahetusvälba indikaatori , inspectioni jne jaoks.
IIRC need akud mõjutavad ka tahhomeetri tööd. Kui plokk on nagunii lahti kistud, siis võiks akud vahetada
markx
Ju vist peab need akud ikka välja sealt noppima jah....kuigi jube porno on teha seda, peab kõik maha kiskuma ja välja jootma need punnid. Märgid viitavad väsinud akudele igastahes või siis väsinud kondensaatoritele aga ma ei leidnud sealt ühtki elektrolüütkondekat. Kui tükk aega on põristatud ja asjad sooja saanud, siis hakkab mingi elu tahhosse jõudma, hüppab ja laamendab ja näitab 3 korda kõrgemaid pöördeid. Vahest näitab isegi enam vähem õieti aga see on ainult korraks.
