e21 aknatõstuk
e21 aknatõstuk
Hakkasin ukse sisu kokku panema ja ei jaganud esimese hooga lahti, kuidas see mehanism seal töötab, et aken ühtlaselt üles/alla käiks. Lisaks läks õues pimedaks ning asi jäi pooleli. Mehanism siis selline:
Kuhu kinnitatakse detail nr4 ja piki mida ta jooksma peaks?
Milline otstarve on detailidel nr 5 ja 14? Kuhu nad kinnituvad?
Kui kellelgi on head pilti ukse sisust, siis võiks viidata.
Nr 4 peaks ukse külge minema, hoiab vist süsteemi paigal..minuarust oli nii.
Teisel pildil nr 5 sees jookseb aknatihend ja nr 14 peaks minuteada kere küljes olema keevitatud.
Sul süsteem täiesti pulkadeks võetud või on komplektne? Kui komplektne, siis peaks suht kerge olema.
Süsteem on "suhteliselt" komplektne. Lihtsalt mõned detailid vedelevad kastides, mis tuleb nüüd komplekteerida - klaasid ustele ette panna. Eks ma vaatan täna jälle asjale otsa, küllap saab kokku.
Mulle tundus nagu esimese pildi detail nr 4 võiks käia klaasi külge kinnituva metall hu***ina külge kahe poldiga et siis kuidagi selle klaasi liikumist suunata.
EDIT: Nagu öeldakse hommik on õhtust targem. Peale väikest häälestamist töötab asi nagu muiste.
