E28 525e käigukasti viga
Ebling
Postitus Postitas Ebling »
Lugu lihtne. Ma pole kordagi käigukasti laiali lammutanud ja tean selle elu-olu korraldust üsna vähe. Probleem seisneb selles, et 92 kw 2.7l mootoriga haakuv stock käigukasti tagurpidi käik läheb sisse ainult äärmise jõu kasutamisega. ülejäänud käigud lülituvad normaalselt ja ilma muredeta, kuid tagurpidi lülitus on tõsine jõumäng, selline, et terve käigukangi hoova ümber olev plast liigub kaasa. Kuidas probleemi lahendada ja mis viga võib olla? Kuidas tuleb kokkuvõttes odavam, kas uus käigukast(5 käiguline manuaal) või osade vahetus?
Tänan ette, Ebling/Jaanus
E28 525e, 1986
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
kui juba palstik ka liigub siis vaata üle hoovastiku puksid
endal sama jama praegu, viga võib ka olla veel hoovastiku küljes see plekk seal kaks polti et need ka lahti olla. viga hakkab vast sealt pihta.
ja kuna see tüüpviga sest need plastik puksid siis endal teen tolle vähe ringi. lõikan mati alt üldse augu sisse ja luukerelt lõikan suurema tüki kereküljest ja needin peale, alt teen mastiksiga kõik kokku et oleks lihtsam seal neid pukse ja asju vahetada. keegi ka neid pukse treid pronksist, et siis on eluaegne.
