Palju läheb lsd õli kõige suurema korpusega lsd difrisse?
V8
Postitus Postitas V8 »
Tere, ostsin täna um-ist lsd õli 4L. Õli markeering on MSP/A SAF-XJ äkki on õige.
Teenindajad ei osanud öelda palju läheb õli ühte difrisse?
Uus õli on vaja panna 3 difrisse, 2 on e23 745 omad; 1 differ on e28 m5 oma.
Mis kogus siis sisse valada?
Paned täpselt niipalju kui et hakkab sealt august kaanes kus sisse valad välja tulema. Täpselt ei mäleta aga natukene üle 1,5 liitri läks vist suure korpusega diffrisse.
V8
ok tänud proovin järgi.
edit:
Ok, nüüd on proovitud, m5 diffrist tuli välja 1,6 l õli, sisse läks umbes 1,8l õli. 745 diffrist tuli nii 1,9l õli, sisse panin mis järgi oli-2,xl- , igastahes sealt õlikorgi august tagasi voolama ei hakand. kuna õli otsas siis 3-nda diffri jätan hilisemaks.
um-is ikka pädevad vennad: see 1,1l peaks sulle piisama, no võibolla 1,15 läheb :lol:
A vähemalt tuli teenindaja mulle vastu, valas nats üle 4 liiitri sisse ja pani arvele 3,5 l hinna, nii et ok värk siis- positiivne that is.
