K: Erinevad istmed (e30 vs e28/e24)
Toly
Postitus Postitas Toly »
Tere.
Nimelt püüdsin realoemist aru saada kas istmed on identsed v. on neil suurusevahe.
Probleem algab sellest, et mul on 635's must nahksisu, recaro. Soov on aga heledat sisu saada. Topelt tagaistmed on olemas, ja e30 pärit sportistmed on ka olemas. Siis, kuna soov on kokku saada originaalelemenidest auto.... on mul vaja teada... kas kõik selle ajastu bmwde sportistmed on "ristkasutatavad"
T
Realoemis on selle jaoks ju lausa cross-reference otsing olemas: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do
Otsid mingi detaili originaalkoodi välja ja siis otsingut kasutades saad teada, mis mudelil veel sama detaili kasutatud on.
e30 ja e28 vahel on igatahes istmed vahetatavad.
Toly
seda risttabelit ma tean aga kas sa istmete koodid ka leiad kusagilt?
Ma saan aru, et on võimalik panna igasuguseid istmeid, igasugustesse autodesse aga kas istmed on samad? Rõhutan, et auto peab jääma originaaljuppidele. Millega on neid ka tehasest välja veerenud.
Küsimus lihtversioonis: Kas e30 ja e24 on samad sportistmed, kui siinid välja arvata? (kui ei, siis mis on nende vahe)
T
mart154 kirjutas:e30 ja e28 vahel on igatahes istmed vahetatavad.
Saan ma nüüd öigesti aru et e30 esiistmed lähevad üks ühele e28-le sisse?
Toly
siinid on ilmselgelt erinevad, kas iste, konstruktsioonilt ja elementidelt on sama???
lamp kirjutas:
Jah, võtsin ühe E30 istme siinid, keevitasin sinna istme x peale... ja poltisin selle istme E28-sse
Tule ja vaata, kui ei usu :)
teen lähipäevil ühe istmetesti, et aru saada, kuidas istme kaugus-kõrgus jms jääb. E28 vs E30.
Siis tuleb ka temaatiline pildiseeria.
Mõlemad istmed ja autod praegu "üle"
Jään huviga pildi seeriat ootama :D
Meenus just et mul ühed e30 recarod kodus ja äkki saab need lihtsa vaevaga siis e28 poltida
tikk
Postitus Postitas tikk »
mina panin E34 esimesed istmed E28 peale.. Ainukene asi on selles, et E34 on ees klõpsud, mitte poldid, aga sinna annab ilusti poldi ka keerata :)
Tagumine iste läheb ka sisse, aga E28 on ikka natukene kitsam, nii et seda ei saa eriti sinna panna, kui muidugi uks pauguga kinni lüüa, siis isegi saab, aga need kinnitused ka ei läinud kõik vist kinni.
sõida, aga ära mõlise
Toly
teemale vastust ei tea keegi???
Toly kirjutas: kas iste konstruktsioonilt ja elementidelt on sama???
