E23 manuaal vs automaat
jossu
Postitus Postitas jossu »
manuaal masinalt mootorit võttes ja üritades seda automaadi siduri otsa sokutada jäin soiku vända tagumises otsas asuva käigukasti võlli avaga. Manuaali otsas olnud mootoril on seal lisapuks, mis ava väiksemaks teeb? Kuidas aga see sealt kätte saada? Sisemine ava ca 10mm ja ühtegi tõmitsamoodi asja küll sinna sisse ei õnnestu panna...
See on laager seal.
Tuleb lihtsalt osta õige tõmmits ja see sinna sisse panna. muud midagi.
jossu
jah, aga kust sellist tõmmitsat saada ? Täna isegi tiirutan tallinnas aga seal orienteeruda küll es oska... ja milline see välja võiks näha, ei kujuta ette nii pisikest mis sealt keskavast sisse mahuks...
jossu
käisin tartu tööriista marketis. Peale pikka leidmist mingi profi nikastus oli. Aga kokku oleks see asi maksma läinud veidi alla kahe kilo, täiesti mõtetu minujaoks....
Kõige odavam on ise teha, eriti kui pole näha, et tulevikus ka vaja läheks sellist (ehk ei ole mõttekas spetsiifilisse kallisse tööriista investeerida)
Mina tegin tõmmitsa m10 poldist - proovi teha selline konksumoodi asi, kus poldipea annab laagri tagumise serva taha panna, otsi mõned suuremad seibid ja keerad mutrist ilusti selle laagri välja ;)
jossu
hmm.. ka idee, proovin ära...
tänud.
jossu
nuga kirjutas:Mina tegin tõmmitsa m10 poldist - proovi teha selline konksumoodi asi, kus poldipea annab laagri tagumise serva taha panna, otsi mõned suuremad seibid ja keerad mutrist ilusti selle laagri välja ;)
Tänud, nii sain asja kätte...
