E21 ehk m10 karburaator
GPSeven
Postitus Postitas GPSeven »
Tere soetasin endale Saksast hobiauto mõttes ühe E21 315 83 A, Kere tööd tahab veidi aga salong nagu uus 120 000 läbisõit. Mootor ei tööta karburaatoril mingid otsad lahti ja Benssu pritsib, kes ja kus on selline vana kes seda karbussi jagab?? Alustuseks tahaks ta liikuma saada ja siis ARK ja muud rõõmud, Tänud info eest siis.
Tere tulemast, lisa kindlasti liikmete autode alla kah oma autost teema!
Muidu tean küll ühte vanameest, kes vanade bemmi mootoritega hästi toime tuleb. Ei ole 100% kindel kas ta nr. sama ja kas ikka tegutseb aga muidu nimi on Peep ja nr. on 5168455 ning ta asub Tallinnas Vabaduse pst. ja vist näituse tänava ristis.
GPSeven
Tänud
Tänud infi eest ja lisan kindlasti ka teema ja siis mingi pildimaterjali.
Mina olen karpa regulliks kasutanud Raimond Naaber'i abi. Pesitseb endistes tipi garaazides. Kasuta otsingut, leiad kindlasti ka ta kontaktid siit foorumist.
Mis karpaga on tegu?
GPSeven
andmed mis seal kirjas
Pierburg 1B
Solex ja loomulikult made in W-germany
R. Naaber on liikunud Tipi tagant 500m eemale ehk siis Mäealuse tn endise us partsi taga olevatesse garaazidesse, vähemalt ca kuu tagasi oli ta seal
Selle karbussi kohta on ka siin tehnilise all oma teema:
http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t ... a7f1aba0ed
seal ka paar linki olemas
GPSeven
karbuss
Sain asja niikaugele voolikud õigetele kohtadele, enam bensu ei pritsi ja käivitub väga hästi aga kui mootor töösoje sureb välja ja enam käima ei lähe, mis võib olla põhjus?
"Toores" (e21'l kasutati ainult automaatset süsteemi) on ehk peale jäänud? St. mootori soojenedes muutub segu üleliia rikkaks ja ei sütti enam.
GPSeven
OK toores, aga kes või mis seda solexil reguleerib??
Või see on nüüd küsimus sellele "Naabrile"
Nuga poolt viidatud karpa reguleerimisjuhistes Punktid 2.2 ja 2.3 käivad toore kohta. Ehk siis süsteemis on termolüliti, mis peaks bimetallelementide kütet reguleerima. Viga võib olla lülitis või selle kontaktides aga olen näinud ka juhust, kus bi-metallist "vedru" ei ole klapi hoovaga ühendatud - lihtsalt hoolimatu kokku panek.
GPSeven
Nii kontrollisin bi metall vedru sellega on kõik OK mootori soojenedes avab ilusti toore klapi ja justkui kõik ok.... aga jama endine, kui mootor saavutab töötemperatuuri, sureb lihtsalt välja, seisab 2 min läheb jälle korraks tööle. Gaasi andes ei sure mootor välja probleem on tühikäigul töösooja mootoriga.
Tühikäigu reguleeerimiskruvi keeran kas kinni või lahti midagi ei muutu, kui keegi oskab veel nõu anda siis olen tänulik.
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Mõni vaakumtoru kuskilt katki või puudu vms?
Soetasin täna kaks venekeelset remondi käsiraamatut. 5-seeria omas on lahatud vist kõiki e12-l ja e28-l kasutatud karburaatoreid. e21 omas on samuti midagi. Kel huvi, võin huvipakkuvad leheküljed sisse skännida. Fotod on küll juba originaalis suht arusaamatud, skännimise järel seda enam :)
lamp kirjutas:R. Naaber on liikunud Tipi tagant 500m eemale ehk siis Mäealuse tn endise us partsi taga olevatesse garaazidesse, vähemalt ca kuu tagasi oli ta seal
Kaevan vana teema ülesse. Kas kellelgi on R.Naabri värskeid kontakte? Oleks vaja üks patsient talle viia.
