K; 4x100 auguvahe 5x120 neks
priit300
Postitus Postitas priit300 »
Tere küsin siis äkki on keegi muutnud oma e21 ratta poldivalemid 4x100jalt 5x120nele .Mis nagu tegema peaks ,et seda saavutad kas lihtsalt flantsidest aitaks või peaks rummud ümber tegema ?
Ega see üldse mitte lihtne pole...taha pidavat olema võimalik e12 rummud aretada, ees ei mäletagi mis see variant oli. Ega üldiselt seda väga palju tehtud ei ole.
kui sa tahad samasid rumme kasutada, tuleb rummu üks uus auk puurida ja keermestada (st 4x100 valem jääb lombakaks) ja siis tuleb vastava lombaka kujuga flants teha.
Kogu kompott tähendab, et ET läheb selliseks, et ühtki normaalset velge auto alla ei saa.
priit300
Nojah se flantsi värk on veits jama jah ,ja ega neid 4x100 velgi ka nii palju enam pole ,peab vist hakkama katsetama milline rumm sinna sobiks .
raimo
Postitus Postitas raimo »
Odavam on kasvõi uued 4x100 veljed osta/tellida kui hakata 5x120 süsteemi aretama ja sinna, mingeid kulund velgi sirgestama ja värvima.
Ja nagu Mart ütles, pärast on auto jumal teab mis offsetiga ...
E30 325iX '86 (müüdud) ||
E53 X5 4.6is '02 (müüdud) ||
E30 M3 '88 ||
E39 530d M-Technik ||
E46
E60 550iA '06 ||
kiire arvutus. E21 alla sobivate velgede ET on tavaliselt 10-15 kandis.
arvestame, et korralik flants, kuhu keermed teha, on vähemalt 20mm paks, seega peaks uute velgede ET olema umbes -(MIINUS)10. Kust selliseid velgi leida: Tellida uuena :)
Arvesta ka sellega, et kui sa hakkad sinna mingeid suvalisi rummusid külge aretama, saad suure tõenäosusega pidureid ringi tegema hakata. Olles pidurite ümberehituse kadalipu läbi teinud E30 kerel, soovitan kohe minna tellima endale meeldivaid velgi 4x100 auguvalemiga! :) Tuleb soodsam ja närvid jäävad kah alles.
Minuarust pakutakse väga palju häid ja ägedaid velgi 4X100 auguvalemiga...kindlasti on 5X120 rohkem levinud aga see jama ei tasu ennast tõesti ära...kui pole just suurt ehitamisisu ja vingete pidurite plaani :)
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
mart154 kirjutas:kiire arvutus. E21 alla sobivate velgede ET on tavaliselt 10-15 kandis.
Kas sa nüüd mitte valele poole ei arvutanud seda asja, vaja mineva velje ET peaks tulema 35-40 mida täitsa liigub? Teine variant, et vein pole veel mõjuma hakanud ja panen segast.
vaguniga
priit300
Tänud vastuste eest ,see 5x120 mõte läks nüüd peast ära :) hetkel otsin siis 4x100 auguvalemiga velgi kui kellegil on pakkuda midagi e21 ajakohast võib julgelt pakkuda 8) .
lennukiga kirjutas:
Mul läks vähe untsu jah :)
