K: õli ringlus
Postitatud: 03 Mär 2010 18:27
Streikima hakkas talverallil vähe külmema ilmaga, õlifiltri osa oli täiesti umbes, rõngastihendi lõi vahelt minema ja õli välja. Lisaks sellele oli ka mootori käimise ajal kuuldav saale kolin. Ralli sai ilma õli filtri elemendita sõidetud. Järgmine päev sama jama ilma filtrita. Välja õli küll ei löönd aga saale kolin oli pool minutit mootori töötamise alguses...
Milles asi võib olla? Trevi pakkus et õlifiltri korpused(kinnitus ots) on erinevad ja õlikanalite augud ei ühti, võtsin lahti. Olid ilusti kohakuti
Mis moodi see klapp seal õlifiltri sees funksib, puhudest seal läbi küll käis aga kaunis raskelt...
