Sander
Postitus
Postitas Sander »
jama selles et veab survelaagrit kaasa mootori tyhipööretel mis moodi se probleem lahendada?
sidur töötab muidu ilusti.
Postitus
Postitas Bronco »
äkki avaldad algajale, kuidas see välja näeb et veab kaasa tühikäigul seda survelaagrit?
lihtsalt tekkis huvi
Sander
Postitus
Postitas Sander »
Bronco kirjutas:äkki avaldad algajale, kuidas see välja näeb et veab kaasa tühikäigul seda survelaagrit?
ega ta välja ei näegi, on kuulda vajutad siduri alla ja heli kaob......
- Klubiliige
Postitus
Postitas Ruut »
sass85 kirjutas:ega ta välja ei näegi, on kuulda vajutad siduri alla ja heli kaob......
suure tõenäosusega võib see tähendada hoopis kasti viga - vedava võlli laagrid p**s. kui siduri lahutad siis kasti vedavat võlli enam ringi ei aeta.
plaaster
Postitus
Postitas plaaster »
..krt mul vist sama jama
Postitus
Postitas Toivoku »
e34 oli samaprobleem ja noh aitas kasti vahetus
