tuhikaigumootor e28 525 110kw
KOIT
Postitus Postitas KOIT »
ei kai tuhikaigul kas viga voibolla selles ja kust voib leida korraliku poes liiga kallis
Renx
Postitus Postitas Renx »
selle viga võib küll olla ja teinekord ei peagi uut ostma.....mul aitas ntx puhastamisest :wink:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
Renx kirjutas:selle viga võib küll olla ja teinekord ei peagi uut ostma.....mul aitas ntx puhastamisest :wink:
Ja puhastamiseks tuleks kasutada Carb Cleaner nimelist spraypudelis vedelikku.
Arvo kirjutas:Ja puhastamiseks tuleks kasutada Carb Cleaner nimelist spraypudelis vedelikku.
kuidas see puhastamine välja näeb? kas tõmbad lihtalt selle suure õhutoru lahti ja uhad siibri puhtaks, või peab ajami sealt sisselaske küljest ära võtma? pean e30 selle töö lähiajal ette võtma.
KOIT
aa kuidas kontrollida kas elekrtiline pooltootab
M20-l soovitaks tühikäigumootori ikka maha keerata (ligipääs ju suht hea). Siis lihtsalt pihustad mõõduka koguse puhastusainet (kui netist loetut uskuda võib kasutada ka Brake Cleanerit või WD-40-t) sinna sisse ja seda senikaua kuni välja tulev vedelik läbi paistma hakkab. Kasu sellest kõigest paraku ei pruugi olla kuna need samm-mootorid kipuvad iseenesest koolema ja kodusel teel neid minuteada testida ei saa...
KOIT
kus voib odavalt saada ja korraliku poes pidi ule kahe kilo maksma
KOIT
ja kas on mootoritel mingi vahe ka kas voib panna 2.8 voi 2.0 oma
Mis asi see tühikäigumootor on ja kus see asub...? Tean, et e32-l on mingisugune elektriline mootor mis pöördeid hoiab :?
Jaan kirjutas:Mis asi see tühikäigumootor on ja kus see asub...? Tean, et e32-l on mingisugune elektriline mootor mis pöördeid hoiab :?
See tühikäigu samm-mootor on uuematel motronic-pritsega mootoritel elektrilise (või termostaadi põhimõttel) tühikäiguklapi asemel. Selle eeliseks vanemate ees on teoreetiliselt täpsem toore ja tühikäigu hoidmine ning väiksem kütusekulu külma mootoriga.
M20 mootoril asub see jubin näiteks kohe nähtaval kohal throttle body juures... selline väike metallist silinder mille külge läheb paar voolikut ja kaabel.
Kas me räägime külmkäivitusklapist? See mis külmalt mootorit käivitades paarkümmend sekundit toorest peal hoiab?
Jaan kirjutas:Kas me räägime külmkäivitusklapist? See mis külmalt mootorit käivitades paarkümmend sekundit toorest peal hoiab?
Ee, see klapp reguleerib tühikäigul mootorisse sattuvat õhukogust, seega siis ka keerab segu vastavalt vajadusele külma mootoriga ka "tooremaks".
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Siin joonisel siis nr 8.
