K : Mootor lõõtsub 520i
520.92kw.
Auto aasta jagu seisnud, käima läks paugupealt..
AInuke probleem, on pöörded
Kuna tahhomeetrit pole siis pöörded kõiguvad umbes 800-1500
Mootor tööteb ja pöörded tõusevad ja langevad..
Nii koguaeg ,üles ja allla,. üles ja alla.
Andureid näppisin ja voolikuid vahetasin
Probleem siiani
Kogemusi kellelgi ?
Probleem siiani
Kogemusi kellelgi ?
Viimati muutis -Myyr-, 27 Apr 2010 09:35, muudetud 1 kord kokku.
olen üritanud erinevaid õhulugejaid, aga probleem on ikka,
Nagu otsiks tühikäiku.
Pole ennem ette juhtunud sellis probleemi
Sõidad rahulikult, näiteks 4käiguga, lased jala gaasi pealt ära, hoog vaibub aeglaselt ja äkki nagu automaatselt läheb gaas ise peale tagasi ja hakkab uuesti edasi vedama, hoolimata et mu jalga ei ole gaasi pedaali peal.
Ok ok
Näppisin kuna vanal oli kaan katki,
Lõdvikud kõik voolikud on ok.
Aga vast vahetan kõik lõdvikud ja voolikud heast tahtest ära..tuleb vist kulukas investeering:D
Ma uploadisin video ka,
Imelik on ka see et, võttes ära 4-5-6 küünla juhe, mootori töö, ega hääl ei muutu. Ainult 1-2-3 võtmisel muutub,
aga sõitmisel ei ole sellist asja nagu sõidaks 3me bütaga, rebib nagu loom..eitea..kahtlane asi on.
http://www.youtube.com/watch?v=WKqXAP-MuvI Vabandan kvaliteedi ja pikkuse pärast.
Kergenduseks vöin öelda et mul 2.8 motol sama moodi pöörded köiguvad tühikäigul ja siiani ehk siis umbes 1.5a jooksul pole veel lahti hammustanud mis seda tekitab. Aga kuidas sain köikumise väiksemaks oli 2 pisikese anduri vahetus, ehk siis andurid mis piduri "pommi" juures, töstavad mootori pöördeid kui piduri vöi rooli vöim rakendub.
ÜV-l pole mulle sellekohta midagi öeldud. Mul köigub kuskil nii 200rpm ringis tühikäigul.
Aga lihtne varjant kuidas proovida kas saab kuskilt lisa öhku lödvikutest pihusta eetrit vm lödvikute ühedus kohtadesse jne. kui siis midagi muutub siis teada et saab lisaöhku vm.
