Esiklaasi paigaldus
rints
Esiklaasi paigaldus
Postitus Postitas rints »
Oskab keegi öelda kas e28 esiklaasile käib tihendi vahele mingi tihendusaine või ei. Vanat klaasi ära võttes oli tihend ja klaas koos mingisuguse halli möginaga. Mis see olla võiks.
Teoreetiliselt ei panda mingit möginat... kui just mingit salapärast põhjust ei ole...? Muidugi selline spetsiaalne tihendusmaterjal on olemas küll, klaasipaigaldustöökojad kasutavad sellist asja nagu "Terodicht, Scheibendichtmasse" - see on selline tuubis olev... kummitaoline tihendusmass. Uue klaasi panekul on aga hoopis mõtet uus tihend äkki hankida? Saab akna tihedaks salapärase möginata.
Tihendiga klaas käib täiesti ilma mingisuguse möginata. Lihtsalt tihen uue klaasi ümber ja ette, kui tihend vana ja väsinud siis targem uus osta. A kui seda vajadust pole siis vaja ainult klaas, tihend ja nöör 8)
Tegelikult oleks tark tihendi vahele natuke mingit vusinat lasta, näiteks vaseliin määret. See tagab siis kergema paigaldamise ja hiljem korraliku roostekaitse. Jube mõnus on teinekord klaasi eest ära võttes avastada et tihendi alune ei olegi roostetama läinud :wink: .
Klaas küljes?
rints
Ei ole veel. Enne tuleb autole värv peale saada
Kas su auto on galeriis ka nähtaval?
csi635Alpina
Postitus Postitas csi635Alpina »
Soovitaks nagu liimitavatel klaasidel valts ära kruntida. Lahustiga mõlemad pooled puhtaks ja siis ette! :wink:
