Esiklaasi paigaldus
Postitatud: 27 Okt 2005 11:21
Postitas rints
Oskab keegi öelda kas e28 esiklaasile käib tihendi vahele mingi tihendusaine või ei. Vanat klaasi ära võttes oli tihend ja klaas koos mingisuguse halli möginaga. Mis see olla võiks.
Postitatud: 27 Okt 2005 11:51
Postitas Jaan
Teoreetiliselt ei panda mingit möginat... kui just mingit salapärast põhjust ei ole...? Muidugi selline spetsiaalne tihendusmaterjal on olemas küll, klaasipaigaldustöökojad kasutavad sellist asja nagu "Terodicht, Scheibendichtmasse" - see on selline tuubis olev... kummitaoline tihendusmass. Uue klaasi panekul on aga hoopis mõtet uus tihend äkki hankida? Saab akna tihedaks salapärase möginata.
Postitatud: 27 Okt 2005 18:59
Postitas lamp
Tihendiga klaas käib täiesti ilma mingisuguse möginata. Lihtsalt tihen uue klaasi ümber ja ette, kui tihend vana ja väsinud siis targem uus osta. A kui seda vajadust pole siis vaja ainult klaas, tihend ja nöör
Postitatud: 27 Okt 2005 19:04
Postitas tõnis
Tegelikult oleks tark tihendi vahele natuke mingit vusinat lasta, näiteks vaseliin määret. See tagab siis kergema paigaldamise ja hiljem korraliku roostekaitse. Jube mõnus on teinekord klaasi eest ära võttes avastada et tihendi alune ei olegi roostetama läinud
Postitatud: 02 Nov 2005 16:08
Postitas Jaan
Klaas küljes?
Postitatud: 04 Nov 2005 15:41
Postitas rints
Ei ole veel. Enne tuleb autole värv peale saada
Postitatud: 05 Nov 2005 10:45
Postitas Jaan
Kas su auto on galeriis ka nähtaval?
Postitatud: 19 Jaan 2006 01:32
Postitas csi635Alpina
Soovitaks nagu liimitavatel klaasidel valts ära kruntida. Lahustiga mõlemad pooled puhtaks ja siis ette!
