BMW 316i '89, Kristo
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Vaatasin, et siia foorumisse riputatakse ka "uuemaid" pille üles ja mõtlesin, et näitaks oma vanatüdrukut ka siis.
Tegu siis 1989 aasta juunikuu "rullnokaga", mille lisadeks võib lugeda tahhomeetrit, analoogkella, maki paigaldamise võimalust (vb oli algselt ka vabriku makk sees aga nüüdseks seda pole), ning tuledekorrektorit. Viimase lisa toimimises pole kindel, kuna pole senimaani seda kontrollinud, tõenäoliselt ei tööta. Ühesõnaga selline üsna lihtne pill.
Põhjus, miks ma üldse endale E30 kerega BMW'd ulatub vist kaugele lapsepõlve, kui mu õemees ostis endale kõksuga 4-ukselise pre-facelift 320i. Auto sai üleni uue värvkatte (mingi ilus kuldne värv oli) ja alla kruviti laiad,randiga ja keskelt kuldsed 15" BBS valuveljed. Koos madaldusvedrude ja toonklaasiga nägi see auto ikka eriti vinge välja.
Aeg möödus ja ca. 3 aastat tagasi õnnestus endalegi muretseda odava hinnaga üks '87 aasta pre-facelift 320i millele oli vahele tõstetud M20B27 koos B20 ülemise otsaga. Väänet oli palju ja pöördesse läks mõnusalt. Ma ei tea, kuidas ma seda alguses tähele ei pannud aga alles pärast koju jõudmist Tallinnast avastasin, et kuidagi palju suitsu tuleb summutist. Kartused osutusid tõeks ja selgus, et mootori alumine ots oli jahe. Kuna auto sisu oli samuti üsna kulunud ja sel hetkel polnud head kohta kus auto kallal nokitseda, otsustasin autost sama odavalt loobuda kui ta muretsetud sai.
Vahepeal kulgesin riisiraketiga samalajal unistades E30st. Vähemalt nädalas korra skännisin Auto24, Motors24, mobile.de'd, Autoscouti lootes leida mingit head pakkumist. Head pakkumised olid aga üldiselt 1500-2000 EURi. Pärast seda kui jaapanlane maha sai müüdud, hakkasin intensiivsemalt otsima endale E30t. Alguses olid kriteeriumiteks face-lift, kupee, rida kuus mootor, korralik salong ja mõistlik hind. Kuna sellise konfiguratsiooniga midagi head ei leidnud kuna hind pani omad piirid, siis tuligi soovidega natuke koomale tõmmata. Ühel päeval ilmuski müüki ilusa värviga 316i (M40B16 kat. 73kW), millel müüja väitis olevat orig. läbisõit 125 000 km koos hooldusraamatuga. Pilte oli terve trobikond ja kuna salong paistis ilus terve olevat, otsustasin auto "pimedalt" ära osta. Paari nädalapärast jõudiski treiler Eestisse. Esimene pilt oli natuke kurb, müüja küll ütles et roostet leidub aga kuna pildilt seda näha polnud, siis eeldasin, et see on midagi marginaalset. Kohapeal selgus, et keegi on kõik 4 tungimiskohta ära tõstnud (vist vale tungrauaga) ja seal on uss sees + tagumised tiivaääred ja nipet-näpet veel. Kui ma aga auto salongi nägin, oli vunts viiesaja peal. Istmed tipp-topp terved, rool ja käigukanginupp karedad, armatuur nagu uus, lagi puhas ja terve ja üldse kogu interjöör oli nagu uuel autol. Pagasnikus oli veel teine jooks korralikke rehve plekkvelgedel ning ka tööriistakarp on praktiliselt komplektne, tagavararatast pole kordagi kasutatud ja tõenäoliselt pärit aastast '89 kuna sellise mustriga veterani pole mina veel näinud.
Tegin garaažis õlivahetuse koos sisepesuga (igaksjuhuks) kuigi mootoriõli polnud veel must (viimane roheline tuluke kustus garaaži sõidul). Piduriõli oli ka juba selline tumedam ning vahetasin ka selle. Õhufilter oli puhas ja süüteküünlad tundusid vahetatud olevat, hammasrihma vahetus oli märgitud 99 000 pealt 2007.a. septembris. Ostsin uued kojamehed ning suundusin tehnoülevaatusele, kuid tulin sealt nördinult tagasi. Tagapiduritoru (see pikk jurakas) otsustas puruneda klambri juurest põhja poolt (väliselt polnud näha, et roostes oleks olnud). Õnneks olid TÜV's mõistlikud mehed ja lubasid mul garaaži ära sõita. Järgmine päev vahetasin toru ja sain ka ÜV kirja.
Natukene sai ringi sõidetud ja selgus, et paremp. tagumine rattalaager on läbi. Ükspäev sai see ettevõetud ja ühe laagri vahetusega ka differentsiaali vasakp. simmerling ära vahetatud. Peaks mainima, et need tühised simmerlingid BMW'del on üsna kallid. Kui õigesti mäletan, siis taheti ühe simmeri eest UM'is vist pea 400 krooni, järelturul eriti ei liigu aga õnnestus ühe tuttava kaudu siiski rohkem kui poole soodsamalt saada. Praeguseks on läbisõitu ees 129 000 kopikatega ja muid probleeme esinenud pole peale selle, et käsipidur tahaks grammike pingutamist. Ah jaa, mõned päevad tagasi otsustas üks inimene, et minu auto on ilma ilukilpideta ka ilus ja võttis need ühel öösel endale (ajas ikka vihale küll).
Pildid natukese kehva kvaliteediga kahjuks:
Viimati muutis Kristo, 14 Sept 2010 13:16, muudetud 1 kord kokku.
Hea auto! Mis meritäheke seal iluvõre külge on jäänud? :)
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Ja Sulle päriselt ka meeldib selline sinine sisu :? ??
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
kustas kirjutas:Hea auto! Mis meritäheke seal iluvõre külge on jäänud? :)
Näeb välja rohkem nagu hunt. Mingi jahimehe vana auto äkki :lol:
850Ci
Drama
Postitus Postitas Drama »
See sinine siniseks, aga sellist korralikku sisu ikka igas e30's ei kohta Eestis. Plaanis on mootorivahetus ka? Edu igal juhul, jään teemat jälgima. :)
Kristo
Iluvõre küljes oli hundikoera nägu, ju oli eelmine omanik koerainimene vms. See sai kohe ka maha võetud.
Sisu kohta nii palju, et ega ta just ostma ei kutsunud kui esimest korda piltidelt nägin. Praegu hakkab aga iga korraga rohkem meeldima, eriti kihvt oleks muidugi sinist värvi sportsisu nagu ühel valgel 316'el.
Mootorivahetus oli alguses plaanis küll, aga nüüd mõtlesin ümber kuna originaalkorras E30neid ei liigu enam väga palju. Tulevikus plaanin ühe juurde muretseda, loodan et enne talve kuna selle autoga ei taha talvel liikuda.
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Üks väga ilus ja taolist värvi 316 on veel eestis. Tundub, et sul vaat et pea sama kenas seisus! Mulle meeldib :) Keep up the good work.
BMW M5 & BMW E90 320d
Sinine sisu on selline asi, mida alles aja möödudes oskad väärtustama hakata. Samamoodi nagu igasugused muud veidrused, mis vajavad pisut aega harjumiseks :)
Auto on ilus ja loodame tartu vahel ning e21.ee üritustel kohata 8)
Nugaga täiesti nõus sisu kohapealt.
Enda viiesel oli ka alugul plaanis teha sinise sisu asemele teine. Kuid jäi teostamata ja hetkel sellega väga rahul.
Aga seda kõike muidugi sellisel juhul kui sisu on korralik.
Drama
Kristo kirjutas:Mootorivahetus oli alguses plaanis küll, aga nüüd mõtlesin ümber kuna originaalkorras E30neid ei liigu enam väga palju.
Väga õige mõte! :wink:
ei saa mitte aru mis teil sinise sisuvastu on :D
mul e28 ka seest sinine ja väljast ka sinine..minu meelest väga lahe kooslus ainult ukse polstrid pidin olude sunnil mustad tegema. :S
Kristina5
Kui ta korralik on siis pole selle vastu ma usun enamustel mitte midagi:D
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Väga viisakas liikur, tööriistad kõik olemas. Kui oleks el.luuk, siis võiks seal olla veel kuuskant võti, e30 korral ei käi sinna rohkem tööriistu.
Korralikke liikureid tõesti väheks jäänud, hoia ilusti ja jäta mootor vahetamata :) Edu masinaga!
tel 55570186 - e30 varuosad
Kristo
Nii, oktoobrikuust puhkab veteran maal värskes õhus. Ei raatsinud sooladel teda pureda lasta.
Enne seda õnnestus muretseda orig. 15" BBS kärgveljed, kahjuks üks kapsel puudu. Kui keegi teab kust mõistliku hinnaga leida, võiks märku anda. 2 velge on kõverad aga need ajab talve jooksul sirgeks ning laseb ka uue värvikihi peale.
Keretööde teema jääb järgmisesse aastasse.
UM'ist õnnestus saada ka tehase varustuse nimekiri, mis pole küll eriti pikk :D:
Vehicle information
VIN long WBAAB11070*******
Type code AB11
Type 316I (EUR)
Dev. series E30 ()
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 2
Engine M40
Cubical capacity 1.60
Power 73
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour CIRRUSBLAU METALLIC (189)
Upholstery INDIGO STOFF (0276)
Prod. date 1989-06-29
Order options
No. Description
428 WARNING TRIANGLE
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
545 DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U
650 BMW Bavaria C
680 MANUAL AERIAL
690 CASSETTE HOLDER
958 Interne Kabelbaumauswertung
Ohukolmnurka pole leidnud, samuti on läinud Bavaria C. Ei tea mis see MANUAL AERIAL ON ning Interne Kabelbaumauswertung.
Edit: MANUAL AERIAL on siis tavaline antenn
Viimati muutis Kristo, 07 Dets 2010 23:22, muudetud 1 kord kokku.
manual aerial -> käsitsi liigutatav antenn
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
veljekapsel ja Bavaria C olemas, annan soodsalt ära, auto on siis seda värt :lol:
Kristo
Värskendaks ka teemat piltidega pisut.
Suur tänu Baur TC'le puuduva veljekapsli ja Bavaria C maki eest. Veljed nüüd uue värvikihi all, puuduvad vaid korralikud orig. embleemid keskkapslitelt. Praegustel kapslitel on 3 vuhvlit ja 1 orig. embleem. Rehvid õnnestus leida orig. mõõdud 205/55 R15. Kahjuks pole saanud ka makki ära vahetada originaalmaki vastu kuna pole leidnud õiget makipistikut. Kui keegi teab kust seda leida võiks, andke aga märku!
Midagi suuremat polegi nagu teinud. Vahetasin õli ära, määrisin esimeste pidurite liugtapid ära, uurisin ka tagumiste klotside seisukorda (tuleb vahetada). Järjekorda ootab lambda anduri ja süütejuhtmete vahetus (tõenäoliselt järgmine aasta).
Ja peale selle tuleb hakata veeringuid keretöödeks kõrvale panema :)
Side lõpp.
Kristo
Pühkisin vanakeselt ka viimaks tolmu maha ja näitasin võtit, täislaetud akuga läks päris ilusti käima. Eelmine hooaeg sai tubli 300km läbi sõidetud. Pesin puhtaks ka ja klõpsasin paar pilti telefoniga:
Kristjan S
Veits võiks madalam olla, muidu väga timm ja veljed sobivad ka hästi.Edu
eix22
Täiesti originaalkonditsioonis auto ja hakkab pihta see mõttetu madalduse jutt :) Mõni auto võib ju tehasekõrgustes ka veel olla, jääb rohkem karteripõhjasi siia eestimaale alles ja auto põhjaalt ka viisakam.
