Kristjani e28 520i '87
Kristjan S
Sai siis soetatud endale hiljuti ka üks projektikas.Mootor töötab ilusti ja vaikselt, vöhemalt siiamaani.Lisavarustusest minu teada vaid katuseluuk.
Esimese asjana vaatasin pidurid üle ning praegu tegelen esimese põlle ja tagastangega-need ikka vääga läbi.Siis peaks veel tagumise vasaku ukse ära vahetama, selle alumine äär ikka väga jube ja vasaku esitiiva ka.Sauelt sain ka m techi antika.
Ostmise päev oli vihmane :D
üritan ka vaikselt pilte juurde panna
Viimati muutis Kristjan S, 11 Juul 2014 08:54, muudetud 7 korda kokku.
Kristjan S
Nii nüüdseks on vahetatud ka esipõll, mis oli ikka väga läbi.Taha panin ka M-techi antika ja salongi radika vahtasin ka ära.Kui kellelgi on udukate reljeed ja ette udutulesi, andke teada.Vaja oleks samuti tagumist stanget(korralikku)
mobla
5262563
Priit_P
Postitus Postitas Priit_P »
Tagumise stange otsimisega saad muidugi vaeva näha. Töökaaslane otsis juba 4-5a tagasi oma M535`le ja pidi nentima, et asjaga on ikka väga tuuga. Aeg lihtsalt teeb oma töö. Aga loodame, et näkkab :)
Uusi pilte kah :wink:
E36 318iS kupee
Sõidukiirus tuleb küll valida vastavalt teeoludele, kuid algkriteeriumiks on tee olemasolu;)
Kristjan S
mõned uued klõpsud ka
uus põll
Kristjan S
vahepeal sai ka tellitud uued numbrid ja tagumised numbrituled, sinna sisse lähevad muidugi lhttp://www.e21.ee/forum/posting.php?mode=editpost&p=43194edid :D kuna esitiivad suht läbi, siis ürtiasin ka midagi pahtliga päästa, vahetasin ka tagumise vasaku ukse ära , kuna selle alumine äär oli täiesti läbi, kui kellelgi midagi vaja ukse küljest siis andke teada
tahaks teada et kumb on e28 tööriista kast, kas see või siis see kitsam
Kristjan S kirjutas:tahaks teada et kumb on e28 tööriista kast, kas see või siis see kitsam
Kitsam oli standardvarustuses, suurem lisana tellitav
Kristjan S
Sai peal veits kere tehtud ja nüüd lume saabudes ka sõitu proovida
Kristjan S
jh
Viimati muutis Kristjan S, 01 Dets 2010 18:39, muudetud 1 kord kokku.
Hai
Postitus Postitas Hai »
Kui küsida tohib, siis miks sellise ajastu autole led numbrituled? :o
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
:( , võta ära.
320i 83a. Saab9-3 08a.
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
Ma arvan ka, et kui tjunida sellist siis juba rahulikult ja M'i stiilis nt. Need led'id minu meelest "pedetuning" kui sul just midagi muud juures ei ole mis nende lampidega kokku läheks.
Ledi tooni ja voolu saab valida, niiet kui leiad originaalile sarnase valgusvihuga pirni siis miks mitte. Praeguse kohta on arvamus juba välja öeldud.
Kristjan S
Sai reedel ülevaatusel käidud ja ledid numbrituledest ära võetud(tgsi ei pane).Ülevaatamisel selgus et ühtegi väga ohtliku viga ei olegi, mis oli muidugi positiivne aga nagu murphy seadus ikka ütleb, siis hakkas muidugi ülevaatuse ajal pidurvoolik kusagilt läbi jooksma :) ning selleks ajaks kui ma koju jõudsin polnud enam üldse pidureid.Ime,et ma üldse ära tohtisin sealt sõita.Aga nh üritan pisematest vigadest jägu saada ja ülevaatuse tehutud saada.
Pigem tallatakse ülevaatusel pidureid kõvemini kui liikluses vaja läheb ja seetõttu minemisel olevad torud annavad ka saba. Endalgi kunagi piduritoru ülevaatusel katki läinud. Parem mingi ülevaatusel kui liikluses äkkpidurdust tehes.
Kristjan S
ja seda kül, täna viisin auuto Jääraku remonti, kuna ülevaatamisel tundus suht võimatu olevat ise parandada
Eks see remont ole nuhtlus ja õnnistus.
raskemate tööde valmis saamise puhul valdab sind ülim hea meel : P
Kristjan S
vahepeal sai ka paar uut klõpsu tehtud
Ilus valge hai lumes 8)
Kristjan S
mõned pildid
E.R.I.K
Postitus Postitas E.R.I.K »
Sõitsid ükspäev vastu mulle linnapeal...väga ilus nägi välja :)
58256076 Erik
