M: mõned osad e28-le.
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
Paneks mõned jupid müüki mis garaazis jalgu jäänud.
Spidokellad (lisablokiga on all mot oel temp, mot oel druck, diff oel temp näidud). Kellad eraldi toimivad, aga nn. akudega trükiplaat ei toimi korralikult.
Tagatuled, üks kroom ja teisel kroom mustaks värvitud (home made shadow :lol: ).
Kojameeste mootor hoovastikuga.
Pea uued amordid, AINULT ESIMESED, maksimaalselt paarsada km sõitnud (auto mille all olid läks varuosadeks), üks paar kaitsekumme kaasa.
Manuaalse katuseluugi süsteem, vänt, kate, jne.
Kaks valuvelge, mõlemad 14":
Üks korralikum (peal väga korralik suverehv 200/60 VR390).
Pilt Pilt
Teine veidi kriimustatud (peal kulunud rehv).
Hind pakkuge ise 8)
Viimati muutis HAIRIDER, 17 Mai 2011 20:26, muudetud 5 korda kokku.
Re: M: mõned osad e28-le.
HAIRIDER kirjutas:Kaks valuvelge, mõlemad 14", üks korralikum (peal väga korralik suverehv 200/60 VR390).
No ei ole ju mõlemad 14". Üks on mm mõõdus velg ja selle võid metalli kokkuostu viia.
ArdoH
Postitus Postitas ArdoH »
Tagumist amordi tugilaagrit ja esimest tugipuksi vaja. Mis hinnad?
HAIRIDER
Ruut kirjutas:
Sry, minu viga et mõlemad 14" alla lahterdasin :oops:
Teadsin et see mm mõõdus, lihtsalt äkki kellegil just vaja, aga kui pole siis kasutan varurattana.
Kokkuostu pole kunagi autosid ega autovaruosi viinud, pigem annan enne kommiraha eest ära :D
ArdoH kirjutas:Tagumist amordi tugilaagrit ja esimest tugipuksi vaja. Mis hinnad?
Amordilaagrid, puksid, sooviks kogu komplektina ära anda. Hind paku ise, nagu õiglaseks pead :)
Need esimesed tugilaagrid on ka uued?
Pildil veidi roostet, sellepärast küsin üle.
HAIRIDER
meelis k kirjutas:Need esimesed tugilaagrid on ka uued?
Peaks olema uued (hetkel pead ei anna, või siis max.200km peal olnud), peal on natuke pindmist roostet mis seismisega tekkinud.
Igatahes mina nende eest uute hinda küll ei taha, kaugel sellest :lol:
HaininaE28
Postitus Postitas HaininaE28 »
piduriketaste hind?
HAIRIDER
:arrow:
HAIRIDER
Asjad ikka jalus.
HAIRIDER
Uuendaks veidike.
Kapott, tagaamordid, amordilaagrid-kummipuksid läinud.
Alles veel kellad, esiamordid, tagatuled, kojameeste mootor-hoovastik, manuaalse katuseluugi süsteem (laepaneel, vänt, vända korpus, check-control), tagumised pidurikettad, üksikud veljed rehvidega.
Hinnapakkumised ps. 8)
Mis mootoriga ja mis aastast aparaadi pealt need kellad muidu pärit on?
kabuterimon
Postitus Postitas kabuterimon »
Pidurikettad paneks kinni. Palju küsid?
HAIRIDER
lamp kirjutas:Mis mootoriga ja mis aastast aparaadi pealt need kellad muidu pärit on?
kabuterimon kirjutas:Pidurikettad paneks kinni. Palju küsid?
vastasin ps.
HAIRIDER
Testisin kellad järgi ja avastasin et kahjuks kogu kelladeblokk korralikult ei toimi, st. eraldi töötavad kõik kellad korralikult, aga trükiplaat mille küljes nn. akud ei toimi korralikult. Lisakarbikest kahjuks võimalik proovida pole, kuna mul kaabeldust pole.
Uuendasin algposti.
HAIRIDER
Jupid ikka üle 8)
