O: m30 240mm hooratta
Hea oleks kui ühemassiline, aga sobib ka kahemassiline
Minul läks siiski m30 hooratas m52 külge, mis käib "siidisemalt" kui vana m30, aga käib veel lärmakamalt
Ei taha üle minna m50/m52 hoorattale ka enam, sest sidur sai ka korraga uus pandud ja see eeldaks taaskord uue siduri soetamist ja olemasoleva müümist kommiraha eest või nurka tolmu koguma panemist
oled kindel, et see hooratas mille külge panid ei ole defektne? ta võib mitte logiseda ja koliseda käe vahel, kuid olla hoopis "kinni" jäänud ja seetõttu tekitada ebanormaalset lärmi töötades. ilmselt panid siis ka ilma leevendusvedrudega korvi ning sel juhul hakkab käigukast näiteks lolli häält tegema kui hooratas ei toimi päris nii nagu peab.
hmm, no sellisel juhul (ilma leevenduseta ja ühemassilisega) jääks sul täpselt seesama probleem alles tegelikult ka ühemassilisega, võibolla isegi muutub hullemaks.
see tuleneb mootori ebaühtlasest käigust, mis madalatel pööretel paneb võllid nö. edasi-tagasi liikuma väiksel määral. kui leevendust ei ole siis see edasi-tagasi liikumine kandub omakorda otse käigukasti ja panebki selle niimoodi kolisema. ja see tuleb välja just nende väiksemate pööretega.
hetkel on sul suht kindlasti siis ikkagi hooratas mingil määral defektne.
v8 käibki ühtlasemalt kui rida6 (löögid on tihedamad, kuna silindreid rohkem). võibolla sul ka v8 kastis natuke teistsugune õli sees.
aga jah, omal sai isegi proovitud, tahtsin alguses ka rida6 taha panna komplekti 1-massilise hooratta ja leevenduseta kettaga, kuid see lärm ja kasti seespidine lammutamine võttis isu ära ning läks ikkagi leevenditega kettaga kokku lõpuks.
