e24 soendus mootor
e24 soendus mootor
milline soendus mootor käib e24-al kas sobivad muud ka? ühe sõbra omal ei tööta ja küsis et kuidas korda saax või nii. ex on harjad ja puxid läbi ilmselt
Re: e24 soendus mootor
karu kirjutas:milline soendus mootor käib e24-al kas sobivad muud ka? ühe sõbra omal ei tööta ja küsis et kuidas korda saax või nii. ex on harjad ja puxid läbi ilmselt
Otsi RealOEM-st sõbra e24 vastav soojendusmootor ja siis tee otsing varuosakoodi järgi. Siis viskab välja kõik mudelid, kuhu on sama mootor paigaldatud
PS Kõrvalepõige eesti keelde
susi - soe
soe - soojendus(mootor)
Miskipärast mind häirivad need soendus, kaan jne. terminoloogias. Vist on olnud vastikult pedantne emakeele õpetaja
E28 oma sobib näiteks, E21-l vist ka samasugune? St. kehtib 80ndate alguse kuuekate kohta. Aga E24 on juba piisavalt hobiauto, mina soovitaks selle ~1000.- eeki parem välja käia ja uue osta.
Arvo kirjutas:Aga E24 on juba piisavalt hobiauto, mina soovitaks selle ~1000.- eeki parem välja käia ja uue osta.
Kust neid 1000-ga saab?
nuga kirjutas:
aastaid 5-6 tagasi sai kunagisel sõidukil vahetatud ja hind oli veidi üle 1000 eegu kui õieti mäletan, UM-st siis soetasin (või oli siis veel see vana esinudus?)
Seesama mis viiesajasel. Saadaval näiteks Boschi esinduses Tallinnas. Uue mootori hind oli viimati ca. 750.-. http://bmwclassic.ee/323/album151/abh
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kasutusel oli kaks erinevat mootorit. Ühel tootjaks BOSCH teisel BEHR. Põhimõtteliselt ei ole nad omavahel vahetatavad, kuna mootorite diameetrid on erinevad...
BEHR kasutab Boschi mootorit. Boschilt mootor, BEHR-ilt tiivikud.
Boschi esindusest saab palja mootori, tiivikud võtad vana mootori küljest. UM-ist saad komplektse mootori (koos tiivikutega) kuid see maksab umbes 4 korda rohkem.
Silwer
Igal juhul kui käisin autol Leedus järel siis tuli kohapeal välja et ventika mootor ei töötanud. Läksime siis koos müüjaga romulasse "uut" otsima. Selle nn. uue võtsime E28 pealt aga ei sobinud ta kohe kuidagi - E24 mootor oli BOSCH kirjadega teine oli BEHR kirjadega. Erinevad olid mootori diameetrid, tiivikud ja tiivikute vaheline kaugus...
maxx_520
Postitus Postitas maxx_520 »
just kuu tagasi ostsin enda e28-le boschi esindusest mootori ja maxis teine 548.- mitte 700.- sellele autole on ilmselt mudugi teine hind;) Ummis tahetaxe koos tiivikutega mootori eest pea 4k saada...
äitähh musikalamehed:P sai korda juba keegi tolgus oli midagi vahetanud sellel mootoril ja oli valesti kokku pannud selle , nüüd kukimuki 8)
