tekkis probleem selles, et kui oli soe ehk suvi läks auto ilusti käima ja talvel pole eriti kasutatud ja hakati autot kasutama ja näe talvel käivitamise probleemid . kyynlad kontrollitud ja korras eelmine talv vahetatud. pumbast kytet maha keeratud kuna seda oli asjalikult juurde keeratud . testitud ja tuleb vool peale kyynaldele. releed töötavad. kuulda kui kyynla tuli kustub siis käin plõks kapotiall
niiet laske tulla milles probleem?
						mure bmw 524td-ga
Küünlad on kontrollitud ainult teadmisega, et eelmine talv vahetatud? Kas spidol roheline tuli süttib kui oranz kustub? See näitab küünalde korrasolekut. Teine lihtne asi oleks kütusefilter vahetada.
Kas kütus on ikka talvine? Võibolla suvisega pooleks vms. Võiks mingit lisandit lisada
Järgmiseks suhtuks mina sellesse kütte peale/maha keeramisse skeptiliselt. Äkki sai mingid seaded päris paigast keeratud selle tegevusega. Kui need peaaegu kulutusi mittenõudvad tegevused on tehtud siis vaataks siin pakutud pihustite jms vigade poole
