Bensupumba küsimus?
tmz
Bensupumba küsimus?
Postitus Postitas tmz »
Tere, kas E28 520i & 525i bensupumbad indentsed?
Allan L
Postitus Postitas Allan L »
välimuse järgi küll samad,sai kunagi 2,0pump pandud 2,8-sele ja mingit vahet küll polnd.Arvan et on identsed sest rõhku reguleerib ju bensusurve regulaator mis asub pihustite renni otsas :roll:
tmz
Sai siis benapump vahetatud, tulemust ei mingit!
Kiirendades võtab justkui hinge kinni mitu korda ja siis hakkab liikuma, teatud kiiruse juures (ca.50km/h hakkab jõnksutama). uus pensupump samuti undab natukene! Mootor töötab kohapeal ebaühtlaselt.
Süüde pole päris paigas - võib selles probleem olla?
Nagu jutust võib järeldada, on "uus" pump tegelikult kasutatud. Kõigepealt laseks mõõta surve. Või tegelikult seal võib mitu asja p**s olla ja kõige õigem oleks kusagil pädeva diagnostiku juures ära käia.
Ise alustaks kulumaterjalide vahetusega - uued küünlad ja kütuse- ning õhufiltrid. Paneks selle süüte paika. Kontrolliks visuaalselt jagaja rootori ning kaane. Käiks üle küünlajuhtmed. Mõõdaks bensusurve, vahetaks õhumõõtjat jne jne. :? :(
tmz
Kõik sinupoolt mainitud asjad peale õhulugeja on vahetatud uute vastu!
Üritan kuskile diagnosti saada, ilmselt ikka mingi elektriline viga!
tmz
Kas kellegil Tartu kandis korra 525i aju oleks laenata?
tmz
Avastasin,et mingi vaakumtoru laseb vist läbi, igatahes selline pidev sisin on kapoti all, kas see võib nii märkimisväärselt mõjutada mootori tööd?
tmz
Nii, üks probleem lahendatud! Vaakumvoolik vahetatud ja auto töötab taas ühtlaselt vabakäigul!
Alles veel probleem kiirendamisel, hakib, võtab hinge kinni kohati, väga jama!
Postitus Postitas omega »
tmz kirjutas:Nii, üks probleem lahendatud! Vaakumvoolik vahetatud ja auto töötab taas ühtlaselt vabakäigul!
Äkki näiteks bensiinisurve on liiga madal ja ei saa piisavalt kätte :?:
tmz
Bensusurve lasen kontrollida, sai küll pump vahetatud teise vastu, kui too polnud kah päris uus! Undab hetkel korralikult, ehk on juhtmestiku viga või mõni filter umbes :roll: Lasen kontrollida lähiajal!
tmz
Nii, sai bensiinifilter ära vahetatud, esimesed 300m sõitis auto ideaalselt, peale seda võttis taas hinge kinni :evil: Kas tõesti võib paak nii sodine olla?
Paagis võib olla ka mingi kogus vett :idea:. Osta vee-eemaldit või kui see ei aita, siis paak maha.
tmz
Tänud, proovin homme selle vee eemaldiga! Hetkel seis nii, et täiesti umbes asi, üle 2000 rmp ei lähe ja edasi liigub vaevu vaevu :evil:
Mart
Postitus Postitas Mart »
Kütuse surveregulaator+õhukulumõõtja
enda m10-l oli sama jama, need vahetatud ja korras
tmz
Probleem lahendatud, Paagisisene bensupump oli umbes ,sõel oli eest kukkunud! paagis kasvas sõna otseses mõttes rohi ja juurikad, mis olid ka ummistuse põhjustajaiks!
