lukku
jan953
lukku
Postitus Postitas jan953 »
pakkuda k jetroniku pritse pea kõrgsurve torud pihustid ja terve sisselaske kolektor koos klapiga samas ka k jeti küttepump ja pole küll mootorist aga "sportvedrud tutikad"
Viimati muutis jan953, 21 Apr 2006 13:14, muudetud 1 kord kokku.
mis sa sportvedrude eest soovid? esimesi ainult oleks vaja :roll:
jan953
kuna nad pakis ja täiesti uude siis ei tahaks jupitada seega võiks nagu komlekti osta hinnaks ehk mingi 1100 aga kogu modru on kokkuvõttes igati odavam
võtaks vedrud kohe ära kui raha oleks.. ehk saab bronnida pisukeseks ajaks?
Kas E21-l vedrud M10 ja M20 mootoritega isenditel erivad ei ole?
kui õieti mäletan siis neid vedrusid sai tellida kas kuue silindrilisele või nelja silindrilisele, need siis järelikult 6-silindrilisele ja võimalik et ei sobi alla 320 mudelile.
6cyl esivedru peaks põhimõtteliselt alla sobima 4cyl masinatele mitte aga vastupidi. mootori kaalus asi siis. 6cyl vedru on 4cyl all jäigem lihtsalt
jan953
nuu need mõeldud just nimelt 6 silindrilisele ja sellel vahet pole kas 2.0 või 2.3 või siis ültse midagi muud 6 silkust ! seda ma kahjuks öelda ei oska kas 6-sil ja 4-sil vedrukausid ja läbimõõdud on samad seest kui on siis on tõesti nina ainult jäigem!
vedrudest ka mõned pildid
www.zone.ee/jan953
läbimõõt peaks sama olema.. saad äkki ära mõõta :?:
jan953
esimesed: välismõõt 16.5cm ja sisemine 13.5cm
tagumised: välismõõt10.5cm sisemine 8cm
täpsuses ei saa kindel olla mõni mill võib kõikuda ei mõõt supleriga
no minul tulid esimesed mõõtes 16,5 ja 13,8.. mis võib vabalt olla ka 13,5
niiet kõigi eelduste kohaselt peaks siiski alla sobima
pr117 kirjutas:võtaks vedrud kohe ära kui raha oleks.. ehk saab bronnida pisukeseks ajaks?
ostad ära vä? palju vedrud maxavad? ja palju see vana pritse maxab?
karu kirjutas:
arvan et kui keegi tagumisi eraldi ei osta, ei saa ma seda raha praegu kuidagi kokku..
jan953
vedrud 1100 ja muu pudi oleks siis 600 kui võik koos siis 1500eeku
jan953
kõik asjad kokku 1000 eeku kiire!!!
antennipea
Postitus Postitas antennipea »
Kus asud ??? Jätad äkki mingi kontakti kah.
jan953
tel 56953007 Jan
