Aku tuli põleb pidevalt...
Aga on tekkinud problee, aku tuli jääb põlema koguaeg ( ka siis kui süüde väljas ja kütusepump jääb tööle ), keeran sütte sisse ja välja, asiis enam ei tööta pump aga tuli põleb ikka, maeitea millest see probleem nüüd alguse on saanud.
Peale starteri ja geneka ma juhtmeid maha ei võtnud.
Genekas - 1 klemm 6'se mutriga ja teine klemm emane otsik.
Starter - Üks emase otsikuga klemmi külge, mootorijuhtmestiku klemm 8'se poldi otsa ja aku + klemm ka..
laadimist pole ma saanud veel kontrollida
Kas keegi oskab nõu anda milles probleem? Sõites on arusaada, et genekas ei lae.. isegi raadio lülitab ennast välja, kuigi aku tuli ise ei põle..
Re: Aku tuli põleb pidevalt...
Sama sümptomid aastaid tagasi e21-ga. Üks peenikestest juhtmetest oli vale klemmi küljes. Kui ma õieti mäletan, siis starteril. Esmapilgul ei pannud õiget klemmi tähelegi.
Starteril on kaks tükki, üleval ja all.. kasvõib olla tegemist hoopis ülemise klemmiga?
Igatahes ma tänan, homme kindlasti vaatan ja uurin ! :)
