e21 automaatkast
lukk
e21 automaatkast
Postitus Postitas lukk »
tere!
tekkis küsimus, et mis mootoritega e21dele sobitati automaatkaste? kõikidel m20 mootoriga masinatel leidub aut. kastiga mudeleid, aga kas ka kõikidele m10tele, eriti just karburaatoriga mootoritele (nt 315 ja 316)? kuna 5-k. getragi otsing pole seni vilja kandnud, siis mõtlesin, et uurin maad automaatkastide kohta. kas m10b16 mootorile sobib ka zf 3hp22?
Re: e21 automaatkast
318i otsas olen küll automaati näinud. Mul tekkis hoopis küsimus, mille poolest 3-käiguline tomat on parem, kui 4-ne kepikast?
lukk
Alates 1980. aasta kevadest tulid 316tele ka ametlikult aut. kastid peale nö mootori facelifti, vähemalt RealOEM ütleb nii.
Ruut kirjutas:318i otsas olen küll automaati näinud. Mul tekkis hoopis küsimus, mille poolest 3-käiguline tomat on parem, kui 4-ne kepikast?
Vastasid oma sõnastusega juba osaliselt küsimusele. Mõnus on tiirutada, eriti linna sees, kui ei pea võimlema. Ja kui aut. kast ilusti toimetab, siis igatahes eelistaksin seda neljasele manuaalile.
Mind hakkas huvitama, millised on 316 kiirendusnäitajad automaagilise kastiga aga esimese hooga "spravotsnikust" silma ei jäänudki. Mis silma jäi, et 316 puhul on kasutatud teistsuguseid ülekandeid, kui kõigil teistel mudelitel:
316 teised
1. 2,739 2,481
2. 1,560 1,479
3. 1,000 1,000
Üllataval kombel on 316A linnasõidul ligi liitri võrra ökonoomsem M4 käsikastist. Maanteesõidul vastupidi. 318 puhul vastavad numbrid -0,5 ja +2.
lukk
Ruut kirjutas:Mind hakkas huvitama, millised on 316 kiirendusnäitajad automaagilise kastiga aga esimese hooga "spravotsnikust" silma ei jäänudki.
On sul seda skänneeritud kujul ka?
Pildigaleriis on venekeelne pdf täiesti olemas
http://www.bmwclassic.ee/galerii/v/mate ... manuaalid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lõin kodus '80a Betriebsanleitungi lahti ja 316 käib 0-100 12,5/14,7 (M/A) ja 0-120 18.3/22,4
Selle raamatu andmetel 316 A kast ei eristu teistest.
lukk
Samas kui palju meie maal automaatkaste liigub? Veel enam, et koos kardaani, hoovastiku ja spidotrossiga? Õlitorustiku ja jahutusradika annaks kindlasti ka kuskilt leida. Kas manuaalist automaadiks ümbertegemisel on vaja ka muretseda teised pedaalid?
Iff
Postitus Postitas Iff »
Automaat e21 vahel ON stiilne. See on nii jabur lihtsalt, et sellepärast ongi.
Ma olen kunagi näinud VW transporteri bussil automaati, sellise pika kangiga oli (T3 peaks vist olema kere, no see kandiline kirst), see oli veel natuke stiilsem kui automaadiga e21 :D
Edit: Otsisin mõned illustreerivad fotod:
Kui kellelgi tekib soov oma m20 mootoriga e21 automaadile ehitada, siis mul on kogu vajalik komplekt pakkuda: kast, hoovastik, pedaalid jne.
m20b20
Postitus Postitas m20b20 »
Foorumis täiesti 5k kast E21 koos hoovastikuga müügis ju.
akuula
Postitus Postitas akuula »
Esimese otsa E28 ja E23 all on ka samad kastid(3HP22, ilmselt leiab neid ka päris esimeste aastate E30 alt,(M10, M20) siinkohal soovitan ühendust võtta kasutaja eix22 ga), reeglina M30 moto otsas, erinevate mootorite puhul on turbiini vahe ning pre kerega E23-l on ka spidotrossi väljavõte,E28 puhul seda ei ole, väiksema kubatuuriga mootoritel on raskemad turbiinid. Mul on kaks 3HP22 kasti olemas M30 mootorile vastava hoorattakojaga, (E28 528i ja E23 732i) mõlemad on korras, mingid E21 "maagilise" kasti pedaalid ka ning käigu valits. Seega pead leidma veel nn hooratta, õige turbiini ning kardaani + kickdowni trossi jaoks hoova karburaatori külge, elektrit neil kastidel ei ole, valitsa juures on lüliti mis käib releega starteri juhtme vahele.
M30 ja M10 on sama sidurikoja poldivalemiga
Tervitades Andres
Ma väljavõtet ei tea, pole uuringud, aga 79 aasta pre facelift e23-l ei ole mul mingit spidotrossi :) Lihtsalt mainin.
E12 pealt võid ka leida.
lukk
Pakutud on juba otsitavat käigukasti, kuid puudu on kardaan ja kindlasti oleks vaja korralikku radikat. Kas keegi teab, mis pikkusega automaatkasti kardaan on? Vaevuks keegi lähemalt rääkima sellest kickdowni lisamisest karburaatormootoril.
akuula
Trevi, sul on ilmselt õigus, mootor oli pre E23lt , aga kast võis olla vabalt E12 või isegi Jaguari alt, seal kasutati minu teada sama kasti...
Kardaani võib lasta mõnest olemasolevast ringi teha. Ise plaanin sama teed minna, kuna 5k kastile pole kardaani leidnud.
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kardaan.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
lukk
Kas keegi oskaks öelda automaatkastiga e21 kardaani pikkuse? On see lühem 4-käigulise omast?
