BMW 323i Edition S '82, Nuga
trevi
Postitus Postitas trevi »
mida se pritsimine muidu annab...pikendab materjali eluiga v6i kuidas selle rakendus tegelikult toimib?
Lihtne ja efektiivne metalli puhastamine roostest (ennem värvimist). Rooste peale värvida pole ju mõtet.
Materjali eluea pikendamisega ei ole otseses mõttes küll tegu, pigem teeb pindmise kihi aktiivseks ja see korrodeerub senisest kiiremini (kui värviga mitte katta).
tõnis
Postitus Postitas tõnis »
trevi kirjutas:
Tegelikult saab vägagi edukalt peatada peale pritsimist tekkiva suureneva korrodeerumis ohu. Selleks tuleb lihtsalt kohe peale pritsimist kas buvanoliga üle võõbata ja enne värvimist kerge traadiga puhastus (see siis juhul kui värvimine lükkub kaugemasse tulevikku). Või kui kohe peale pritsi traadiga korralikult sade maha puhastada, jääb kena puhas läikiv pind ja normaalsel töökoja temperatuuril ei lähe ka mitme nädalase seismisega rooste enam.
Carclassic OÜ
Klaasipesupaagi ja pumpadega peab midagi välja mõtlema, need ei taha mu säravasse kapotilausesse sobinduda :? :P
Niisama poose 8)
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Miks need ei sobi...?
Jaan kirjutas:Miks need ei sobi...?
Kollased/vanad. Ega seal pole muud teha, kui veidi UM-i nuumata
Jaan
Ahsoo seda nüüd küll... no see on tuttav teema. Olen samuti paar paaki selle põhjusel tellinud. Kusjuures tellisin paagi juurde veel uued veepumbad :oops: Ütleme nii, et investeering oli kallis (paak+2 pumpa) aga lohutasin end sellega, et see oli ainult raha mis läks :)
Diffri lammutamisest siis mõni sõna.
Väljundvõlli eemaldamisel oli näha, et simmerlingi vahele oli päris kenake kogus liiva läinud:
Poldipead olid kohati number väiksemaks roostetanud:
Laagrikaas koos distantsseibiga:
Käes!
Poldid lahti:
... ja mis meil siin siis on...
Kettad:
Nõgised satelliidid:
Ma küll nägin LSD hõõrdekettaid esimest korda ja seega pole ka võrdlusmomenti, aga need kettad paistsid päris korralikud olema:
to be continued...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Selle uduse pildi järgi ei saa mõmmigi aru. Pulberkattega friktsioonkettad peaks uuest peast olema 2,50 paksusega.
Sinu projekti taset arvestades võiks muidugi WN-st uued tellida. Vaevalt, et need neli vajalikku ketast (kaks friktsiooni ja kaks metallketast mingit ulmesummat maksavad. WN kataloogist on nad eraldi kenasti näidatud, kuid hinnakirjas - netu.
edit: vaatan, et vahekettad paistavad paar pilti üleval pool soonilised, siis peavad friktsioonid ka kulunud olema?
tean natuke bmw mootoritest
Võin "vähe" suuremat pilti ka näidata:
https://www.bmwclassic.ee/galerii/d/83803-2/abq.jpg
Ketast näpuvahel hoides otseselt sooni sees pole, lihtsalt välisserva pool on tume kiht heledamaks kulunud kui siseservast.
Üldiselt tunduvad veel kasutatavad kettad olema.
Ketaste osas tegin UM'st väikest uuringut ja need on kõik veel saadaval. Ilmselt oleks mõistlik ära tellida kuniks neid veel saada on.
Aare
See paistab OK. Üks variant nende eluiga pikendada on kettaid ringi keerata. Kehtib see rohkem muidugi selle nelja kõrvaga surveketta kohta, sest see töötab ühe poolega. Kuigi- ega need uued ka ei tohiks varandust maksta.
Jaan
Kui juba jutt difrist käib siis enda LSD kipub (alates) 70-80 km/h juures undama. Vaikselt hindu uurides selgus, et remondi eest küsitakse nii 7000.- - 10 000.- krooni (kui keegi üldse jutule võtab). :( No mulle on see liig seega las undab edasi. Remont pidavat olema sama keeruline kui ZF 4-käigulise automaatkasti oma. No ju siis on. Aga nüüd on üks siin oma difri täiesti lahti katkunud ja mina ei saa enam millestki aru :?
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Aare kirjutas:See paistab OK. Kuigi- ega need uued ka ei tohiks varandust maksta.
On siis vahet , see kui see lsd vähe kehvem on kui päris uuest peast?
Hakksb Nuga siis sellega mingeid erilise t6mmekaid tegema v mis jaoks see lsd yldsegi nii tähtis on?
Nagu ma m7ne jutust aru saan , et siis ilma polegi rwd auto üldse auto?
Tulihingeline bmw fänn:)
Aare
Kulumise võrra väheneb LSD "hoidmise" protsent lihtsalt. Kuna tegu on suht täppismehhaanikaga, siis 0,5 mm totaalselt kulumist tähendab seda, et asi enam normaalselt ei töötagi.
Sa ei pane ju kolbe mootorisse, kui nende kulumine on 0,5 mm üle lubatu?
Mis seda undamist puudutab, siis sellisel juhul tuleb vahetada kas laagrid või laagrid ja tigu/taldrik. See on juba suht täpne töö. Mingite ketaste vahetamine on jah jõukohane pea igaühele. Teo ja taldriku paar maksavad jah päris palju tuhandeid. Lisaboonusena saad ülekannet valida. Hädavariandina kasuta paksemat õli (75W-90 asemel 75W-140 või muud -140 lõpuga).
mart154
Postitus Postitas mart154 »
killer666 kirjutas:
No johhaidii, mis suhtumine!?!?
Äkki ei olek siis üldse olnud mõtet seda autot taastada. Veeres ju ennegi? :D
Edit: sorry, Nuga, et su teemat risustan, aga mitte ei saanud vaiki olla.
Aare kirjutas:Hädavariandina kasuta paksemat õli (75W-90 asemel 75W-140 või muud -140 lõpuga).
Mitte hädavariandina, vaid IIRC näeb BMW AG oma LSD-des ette kasutada 75W-140 õli.
Aare
Vahepeal on leiutatud hõõrdumist vähendava modifikaatoriga vedelamad õlid ja friktsiooniketaste liigse kulumise vältimiseks pole enam vaja nii pakse õlisid kasutada. Olen selliseid 140 õlisid ise tarvitanud ja väiksema mootoriga on talvel esimesed pool kilomeetrit tunne nagu taga oleks pidurid peal. See õli on juba garaazitemperatuuril nii paks, et presspudelist sisse valamiseks tuleb seda enne radika peal soojendada. Seda kasutatakse muide veoautode ja traktorite ülekannetes.
Ühesõnaga, on olemas õlid 75W-90LS (poolsünt) ja 80W-90LS (mineraal). Vähemalt Eesti oludes teevad sama töö ära kui 140. Kas autobahnil ja Nürnbergringil ka, ei oska öelda.
Peaülekanne on bmw-l nagu peaülekanne ikka (ei nõua selliseid õlisid, sest kõik tava-difrid käivad 75W-90ga väga kenasti). Kui selle põhjuse üle järgi mõelda, siis eks vist tehas on olnud hädas kiiresti õhtale minevate ketastega. See on aga rohkem konstruktsiooniline möödalaskmine kui õlitusprobleem, sest kettad on minuarvates valmistatud lubamatult õhukesest materjalist. Neid koormatakse üpris rämeda taldrikvedruga, mis vajutab kettad kergelt kausiks ja nad ei tööta ühtlaselt kogu pinnaga -välimine ketta osa kulub kiiresti kuid sisemine mitte. Vanu töötanud kettaid vaadates on hästi märgata. Lahenduseks on seal paksemast materjalist ketaste tarvitamine (treides vastavalt materjali difri detailidest maha) või sootuks topelt kettapakkide kasutamine (treides veel rohkem maha). Mitte tavoti tagasilda valamine, väitku BMW ise mida tahes.
Poolteljed:
Garaaži suurpuhastuse käigus sai ka auto ära pestud :P
Uue aasta puhul natuke enne ja pärast võrdlust :)
Edit: piltide järjekord muudetud.
Viimati muutis nuga, 02 Jaan 2008 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Pigem ikka pärast ja enne võrdlus... :)
Aga ilus on küll... :)
sysi
Postitus Postitas sysi »
Mulle meeldis enne rohkem :lol:
