BMW 323i Edition S '82, Nuga
Iff
Postitus Postitas Iff »
Väga muljetavaldavad pildid
635csi
killer666
Postitus Postitas killer666 »
totaalne muutumine -bmw eri:D
Tulihingeline bmw fänn:)
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Nagu tehasest tulnud :shock:
Koera saba on jube kõrge :? :P
Häbiga pean tunnistama, et edusammud antud masina juures on minimaalsed.
Vahepeal olen juurde hankinud polstrimaterjalid tagaistme seljatoe ja katuseluugi polstri õmblemiseks. Vahepeal tekkis juba kahtlus, kas ühte materjali ongi enam saada. Vot see uudis võttis kõhedaks :? Õnneks ikkagi sai, muidu oleks pidanud vana tagaistme sisse tõstma... võeh :P
Jõuülekande osas on kardaan lõpuks oma õige pikkuse saavutanud ja diffri korpus ja muud vidinad ilusa musta värvikihi saanud:
Seguklapi hoovastikule tegi osav treial uued puksid:
Jagaja sai omale uue vaakumregulaatori:
Mis veel teha on?
kapotialt:
* piduri peasilinder
* jahutussüsteem (radikas, viskosidur, tiivik)
põhjaalt:
* diffrile laagrid ja hõõrdkatted hankida
* differ koostada
välimus:
* uued stanged ja küljeliistud
* uued tagatuled
salong:
* tagaistmete katteriie õmmelda
Jagaja ja piduri peasilinder said paika:
... ja peale seda võis pritsepea lõplikult oma kohale kinnitada:
323'el on mootori sisselaske pool nii paksult kama täis, et seda kannatab täiesti e32 750'ga võrrelda - kätt eriti kuskile vahele ikka ei aja :P
Diagnostikapistik 26 aastat vanal autol. Huvitav, kas seda annaks kuidagi kasutada kah :roll:
Järelejäänud töödest üks keerukamaid on differ tagasi kokku panna :lol:
Laagrite ja ketaste ostmiseni pole veel jõudnud, aga täna võtsin ennast kokku ja puhastasin talv läbi diislivannis ligunenud detailid lõplikult ära:
Ühe pahanduse avastasin ka:
Elumahladest läksid sisse veel roolivõimuõli ja piduriõli:
Roheline pudel polnud siiski mitte autole vaid töömehele :P
Viimased polstritööd on nüüd valmis :)
Tagaiste enne uue riide panekut:
Juba uue riidega ja autos sees:
Iseliimuv poroloon kapotialuseks mürasummutuseks:
kas see viimane tükk pärineb esindusest, või müüakse ka b-osana?
Ruut kirjutas:kas see viimane tükk pärineb esindusest, või müüakse ka b-osana?
See pärineb W&N'st, aga iseenesest on tegemist bmw originaalosaga ja esindusest on võimalik sama asi saada. Hind oli küll kräbe - 40 euri :?
Nii, nüüd olen probleemi ees. Nimelt mida teha istmeliigutamismehhanismidega. Sorteerisin oma varudest parima komplekti välja, aga siiski ei saa nendega päris rahul olla.
Sellised:
Variandid oleks
1) Panna niisama külge
2) Proovida traatharjaga roostekohti veidi puhastada ja seejärel värvida puhastatud kohad
3) Mehhanismid lahti võtta. Uurisin neid küll nii ja naapidi, aga inimlikult ei ole neid kuidagi võimalik lahti võtta. Kui siis väänata ja hiljem kokku üritada suruda.
4) Jalutada UM'i ja tellida uued :lol: Seoses keerulise finantsolukorraga jätaks selle variandi viimaseks võimaluseks.
Otsisin ka recarote külge käivad plastvidinad üles. Vastu ootusi õnnestus isegi päris hea komplekt kokku saada. Vaid üks seljatoe reguleerimise ratas tuleb uus osta.
Iff
Kuna seal on küljes plastikust vidinaid siis jääb happevanni võimalus ära. Pakuks, et alguses proovida puhastada traatharja ja liivapaberiga ja siis need kohad kruntida ja värvida. Siis saab külge panna. Kui kukub välja kehvapoolne siis ikkagi panna külge ja finantsi paranedes võib alati uued tellida. Sellise taseme juures autol on kehva kvaliteediga detaili patt külge jätta, olgugi et nad sealt istme alt välja ei paista
635csi
jonx
Postitus Postitas jonx »
ise istmete juures just sama diemma ees aga istme siine ja alumisi raame realoemi järgi enam ei toodeta nii et läheb jamaks....
BMW 318i E21 ´82 & BMW 316i E36 '95
Kõige õigem vist jah hetkel traatharjaga üle käia, ära värvida ja külge. Hiljem, kui auto juba sõidab ostad uued relsid. Sportlikust huvist tahaks teada palju see relsside komplekt UM-s siis ka maksab :P
Realoem'i järgi peaks saada olema küll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=10
Sisemine ca 650 krooni ja välimine 340, ehk siis komplekt kokku 2000 krooni.
Täitsa auto moodi juba :)
omega
Postitus Postitas omega »
Kena, aga millal siis mootorile lõpuks hääled sisse saad :roll: ?
E34 & E32
killer666
Ot:D:D
Ma vaatan , et sa oled selle masina juba omale tuppa tassinud?
(pildid seinetel ja puha)
kustas
Postitus Postitas kustas »
Üks korralik autopede garaaž peabki selline välja nägema :D. Kui ma endale kunagi maja ehitan, siis garaaž tuleb suurem ja luksuslikum, kui maja ise.
killer666
Üks mood on teha elutuba ja köök nagu üheks.
Varsti siis laiendame ka garaaži köögi üheks osaks :D
Hea oleks küll - mutitad autot , vaatad mida naine köögis teeb ja mida lapsed telekast vaatavad :D
omega
Nii :) , see teema on ikka kuidagi väga unarusse jäänud. Kaugel auto komplekteerimine on ning millal siis lubatud video mootori esmakäivitusest tuleb ?
E34 & E32
