O: E21 M20 Radiaator 79-82 OLEMAS!
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
ehk siis peale 1979 facelifti valmistatud E21 radiaatorit on vaja...
Vaja on 323i-le, kuid sobib ka 320 oma... ilma kliima ja automaatkäigukastita variandile siis...
Asjaga on kiire, seega kui kellegil on korralik radiaator pakkuda võiks ühendust võtta... Usun et saame ehk kokkuleppele..
Viimati muutis Bronco, 14 Juun 2005 21:52, muudetud 1 kord kokku.
Bronco
ei ole siis kellegil???
paistab et tuleb siis ikka mingi uus hankida kuskilt...
Allan L
Postitus Postitas Allan L »
sinna sobib ka e 30ne 2,0-2,3radikas
Bronco
kusjuures ei ole täpselt sama minu info kohaselt :roll:
Asi oleks muidu kordades lihtsam leida
tõnis
Postitus Postitas tõnis »
Mul seisab üks e21 320 radikas, kärjeosa on igati viisakas. Ainuke probleem on liimitud ülemise lõdviku kinnituskoht, pead ei saa anda kuidas see peab :? .
Carclassic OÜ
